Автор: Den107
перегазовка при переключении скорости на акпп
aleks89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 мая 2015 06:26 |
Доброго времени суток.
У меня NISSAN ALMERA CLASSIK с акта, большая перегазовка при переключении с 3 на 4 скорость, уровени масла в норме, началось все после замены. Когда проеду километров 5, загрушу двигатель и опять заведу перегазовка значительно меньше, но полностью не пропадает. Подскажите в чем может быть проблема.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
aleks89,
Не акте, а с акпп
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2015 13:34 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Лампочка о/д на приборке не горит же?
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 мая 2015 18:53 |
Цитата: aleks89
Доброго времени суток.У меня NISSAN ALMERA CLASSIK с акта, большая перегазовка при переключении с 3 на 4 скорость, уровени масла в норме, началось все после замены. Когда проеду километров 5, загрушу двигатель и опять заведу перегазовка значительно меньше, но полностью не пропадает. Подскажите в чем может быть проблема.Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:aleks89,
Скорей всего меняли на автомате, и под давлением!? Для не свежих коробок, это совсем не хорошо... Вымывается фрикционная пыль, и забивает гидроблок(каналы, гидро аккумуляторы, эл.соленоиды, итд..)
Единственное, что можно тут сделать, это промыть гидроблок(гидроплиту)! Мне, как-то давненько, эта процедура помогла убрать пробуксовку с 2-3... Правда пробуксовка была незначительная, но была!
Если не поможет, то скорей всего, подгорели фрикционы... но я так не думаю, хотя смотря какой пробег?
aleks89 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 мая 2015 22:55 |
Ярослав,
Не горит
Добавлено спустя 41 секунду:
Tovarih,
110 000 км
Bander232 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 октября 2015 18:43 |
Всем привет парни нужна книга акпп ниссан том 1 есть у кого?
