Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - aleks89
aleks89 Не в сети | перегазовка при переключении скорости на акпп  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2015 22:55 |
Ярослав,
Не горит
Добавлено спустя 41 секунду:
Tovarih,
110 000 км
aleks89 Не в сети | перегазовка при переключении скорости на акпп  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 мая 2015 06:26 |
Доброго времени суток.
У меня NISSAN ALMERA CLASSIK с акта, большая перегазовка при переключении с 3 на 4 скорость, уровени масла в норме, началось все после замены. Когда проеду километров 5, загрушу двигатель и опять заведу перегазовка значительно меньше, но полностью не пропадает. Подскажите в чем может быть проблема.
aleks89,
Не акте, а с акпп
