Автор: Rogoz
OD 16 импульсов
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 августа 2013 01:51 |
Andrey
Заехал вчера на мойку, помыли под капотом, выезжаю с мойки, пинки, рывки, аварийный режим коробки, высокие обороты, обороты не сбрасывается, педаль в пол 3000 оборотов а больше не дает.
Седня пол капота разобрали, все фишки, разъемы которые идут к коробке проверили, сухо, сняли разъем с блока АБС там было немного воды, просушил насухо все феном, собрали, хрен, OD моргает 16 импульсов и все. Проблема плавающая, т.е. на разных скоростях ложишь педаль в пол все как обычно кик даун и ускорение, через 20 секунд уже хрен 3000 оборотов и не набирает дальше, с работы на обед ехал нормально, с обеда на работу уже рывки пинки, высокие обороты, не переключает скорость на повышенную либо на пониженную. Прочитал инструкцию по ремонту АКПП RE4F03B, ничего дельного, схема расположения датчиков есть но она для XTrail, АБС работает, спидометр скорость выдает хоть и не немного с отклонениями (выдает 80км/ч по факту едешь 60) Как я понял в ходе поисков, все пишут что проблема решается с датчиком скорости АКПП, только где его найти и как он выглядит ? Самый очевидный якобы датчик скорости на который я думал я посматрел фишку там сухо, выглядит он: коричневая фишка, к ней идут 3 провода, белый коричневый и ещё какой то, находится он на задней части движка под ресивером рядом с воздушным фильтром, другие два датчика которые мы нашли находятся внизу коробки со стороны радиатора ближе к аккумулятору. Вопрос: где он находится? какие у кого мысли. В городе толковых диагностов нету, начинаешь обрисовывать проблему отправляют к коробочникам, обращаешься к коробочникам отправляют к диагностам
Двигатель 1.8 VI, кузов QG10 рестайлинговый, 2003г., передний привод, АКПП
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 августа 2013 13:38 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: Rush45
OD 16 импульсов
свечные колодцы проверял? у меня такая проблема открылась только на следующее утро после мойки
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 августа 2013 17:40 |
Возраст: 48 Близнецы
https://sylphy.ru/forum/post/62857.html#62857
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2013 01:17 |
Andrey
Странно слышать от человека в группе инженеры про свечные колодцы когда не опрашивается компьютером датчик скорости
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2013 22:14 |
У ресталинга, вроде, вообще нет датчика скорости! Он считывает скорость с датчика АБС.
..но точно не уверен уточни инфу!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а ты всё равно проверь, хуже не будет! Тем более человек написал, что были похожие симптомы...
