Была необходимость замены одной форсунке(форсунку заменил на контрактную). Облазив весь интернет увидел что есть форсунки с зелёной клемой, на сайте алиэкспресс их цена меньше 2000 рублей. Хотел бы узнать в чем их разница?
Поблагодарил: 49
TG10_QR20DD, скорее всего форсунки не герметичны. Хотя возможно еще катушки или свечи. Катушки и свечи местами поменяй, посмотри изменится ли что. Если нет, то остаются форсунки.
Сообщение отредактировано 22 августа 2017 01:05. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 49
Артемий Всея Руси, уже не раз пробовали зеленые ставить, на форуме поищи. Не работают они как надо. Это с двигателя другого объема, производительность другая при том же давлении и длительности впрыска. ЭБУ рассчитывает смесь по другим переменным и смесь богатит. Тут даже китайские кто то пробовал ставить, с алиэкспресса, тоже неудачно.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2021 18:40. Редактировалось 1 раз(а)
