на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Модинг Nissan Bluebird Sylphy. Подсветка. ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 декабря 2010 19:34 |
Нам нужно две ленты светодиодные по 30см! и сигналы!
Потом снимаем решетку и разбираем ее на две части и там есть сверху зазор куда и можно наклеить диодные полосоки! Наклеиваем их и выводм провода! Собираем решетку и начинае устанавливать сигналы! Подсветку запитываем от габаритов а сигнал второй цепляем от первого!
Если что то будет нужно обрашайтесь подскажу!
Оригинальная статья с комментариями: Модинг Nissan Bluebird Sylphy. Подсветка. ...
Беркет Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2011 01:41 |
мда,отлично смотриться ay
тойота креста,Ниссан блюберд Силфи
Regal Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 января 2012 12:26 |
Возраст: 34 Стрелец
Класс!!
щас зарплата будет, поставлю на свою птичку ксенон (скорее всего 8к)
следующий шаг- подсветка решётки ;)
[G10] BLUEBIRD SYLPHY 2004; [QG18DE]; [2WD]; [AT.F4]; [VI]
Chapter_IV Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 января 2012 14:17 |
Данил
Возраст: 40 Водолей
А что за сигналы? Гудок что ли новый или я вообще не в теме?)
QG10, 2001 г.в.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 февраля 2012 18:58 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 68
а как снять решетку, если там клепки?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 февраля 2012 19:53 |
сергей
SMLprk,
вЫТАЩИТЬ ОКУРАТННО, ИЛИ КУПИТЬ ДРУГИЕ А ЭТИ СЛОМАТЬ ВАНДАЛЬНО
Grey Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 февраля 2013 20:54 |
Насколько я понял решетка радиатора состоит из двух частей: пластиковый каркас и блестящая часть. Диодная лента клеится на герметик? И клеится на пластиковый каркас решетки? Я правильно понимаю? А потом беспрепятственно две части решетки соединяются? Лампочки не мешают?
Тумблер или кнопка (вкл./выкл.) в салон выводится или включил габариты и подсветка сразу загорелась?
Возможно ли приклеить ленты не снимая решетку радиатора?
Каким образом (с помощью чего) производится запитка от габаритов?
Извините за обилие вопросов. Просто это мой первый автомобиль и я много чего не знаю. Пользуюсь форумом по максимуму, отличная вещь.
Просто очень хочется сделать такую штуку на автомобиль.
Nissan bluebird sylphy 2002 г. 2WD QG10
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 февраля 2013 11:23 |
Возраст: 42 Овен
я извиняюсь. но какой-то пацано-мобиль получился. хотя как-то силфикам это не идет.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 февраля 2013 21:20 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
на ней уже есть клеющий состав ,просто пленочку отдираещь и все.
нет не мешают.
напрямую подсаеденишь все вреия гореть будут ,через кномку по твоему желанию.
нет.
да хоть от прикуривателя.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
подсветка решетки очень класно смотрится!!!
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 февраля 2013 23:22 |
Возраст: 42 Овен
xai26s, согласен. она хорошо смотрится, когда тебе 16 лет и машина шестерка. все таки для тюнинга иномарок надо что-то солиднее
Grey Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 февраля 2013 01:17 |
xai26s, спасибо за ответы. Как только смогу, так сразу сделаю, потом фото выложу.
