Автор: Shturmavik
Проблемы с печкой! Помогите!
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 февраля 2018 15:38 |
Станислав
Ситуация следующая. печка не греет, даже во время езды. При этом стрелка датчика температуры поднимается до самого верха, показывая тем самым перегрев, поднявшись потом опускается на 90 градусов. Дуть горячим начинает только если на холостых долго держать на 4000 оборотах. Печка новая (менял) помпа нова, антифриз менял, салонный фильтр и тот поменял. После замены всего перечисленного работало нормально. Начались проблемы недавно.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2018 15:40. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 февраля 2018 16:23 |
Zverokrys, уровнь антифриза то в норме? А то после замены печки может воздух вышел из системы или негерметичность где нибудь, уровень мог упасть. Если греет на оборотах и температура вверх лезет, то это первое, что стоит проверить.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 февраля 2018 21:52 |
открой крышку радиатора и запусти двигатель пусть немного поработает и подними обороты если пойдут пузыри тогда возможно прокладка под головой кстати уровень антифриза будет подниматься постоянно я пробовал откачивать но потом добавил оборотов и увидел пузыри в радиаторе мне меняли прокладку шлифовали головку и меняли все болты на головке теперь всегда тепло.
VolksWagen Passat b6
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 февраля 2018 15:24 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Я думаю всётаки воздушная пробка собралась ,очень похоже. Я помнится ставил машину на гору мордой наверх ,чем круче тем лучше,на заглушеной машине вставляется обычная разогнутая канцелярская скрепа в форме сердечка ,чтоб не провалилась в заливную горловину радиатора под пробку и прогретая машина работает на высоких оборотах(3000-4000) минут десять . Я могу чего то ошибаться,давно это было,но я помню мы тут обсуждали уже и есть где то в форуме процедура досконально. Но мне с первого раза тогда помогло
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
