Автор: Seregga
глохнет при нажатии на ГАЗ.
serg_qg15 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2010 23:14 |
Привет всем. У меня птица 2001г. QG15. В РФ зимует 3-й год. До этого проблем с холодным запуском не было, стартовала с пол оборота, лиш бы аккум провернул. А в этом году стала здавать свои позиции. Я начитавшись умных статей снял топливную рампу и бензонасос, промыл фосунки с помощью очистителя карбюратора, шланчика и источника в 9В, Удалил из бака довольно таки грязный фильтр, и установил новый в моторный отсек от НИВЫ ШЕВРОЛЕ. Вернув на место топливнйю рампу машинка сразу завелась, правдо потеплело до -15. Радостный я целый день на ней катался, и всё было ОК.
На следующий день при -25, посадив аккум, пошел пешем.
Пришло потепление до -5, подзарядив аккум. я завел авто и решил его спрятать в гарж, но каково было мое удивление, когда при нажатии на аксерератор она заглохла. Завелась с пол тычка, но эффект остался. Движег прогрет, она работает, чек не горит, а на газулю нажмеш она глохнек. При очень, очень медленном надавливании на педаль при помощи руки движка разгазовывается до нормальных оборотов. Ногой так не получится.
Провел самодиагностику, результат 0000.
На следующий день все тоже, завелась раза с 10-го, обороты1500, прогрелась800. Все как и должно быть, но стоит дотронутся да газули-сразу глохнет.
опустив руки, пошел домой, залез в инет и жду ответ.
Ближайшее Квалифицированное СТО за 100км.
Может кто знает что за полтергейст.
Artur07 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2010 23:58 |
Может что -то с подачей топлива?????
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 февраля 2010 00:46 |
Возраст: 62 Рак
Либо бензонасос "накрылся", либо фильтр "паленый". Проверь подачу топлива до фильтра и после фильтра.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
serg_qg15 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 февраля 2010 01:32 |
нужно померить давление что ли? А какое должно быть. Да, и после установки топливной рампы давление накачал после 10 включений, выключений зажигания.
Дождусь выходных и буду мерить.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 февраля 2010 08:14 |
Возраст: 50 Водолей
serg_qg15,
также можно глянуть клапан продувки угольного фильтра на предмет дополнительного расхода, симптомы теже - глохнет при нажатии на педаль газа
Premio ZZT240, 2006
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 февраля 2010 09:42 |
Николай
Возраст: 41 Овен
Глохнет прямо сразу или начинает задыхаться пару секунд и глохнет?
переткни контакты мафа, у меня было такое, решил именно так:
отключил акум на 30 секунд, в это время переткнул контакт, подключил акум..
выглядит, конечно, странно, но реально на такое попадал, когда менял фильтр, зацепил, видимо...
Красноярск
serg_qg15 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 февраля 2010 09:48 |
NoComment
А как его проверить? При включении зажигания он срабатывает (слышен шелчек).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
rmikola
Глохнет не сразу, а сначало задыхается, при полностью выжатой газуле как будто стреляет в воздухан. Но вечером попробую с мафом помудрить.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 февраля 2010 11:27 |
Возраст: 72 Телец
serg_qg15,
На днях с подобными симптомами возили машину на диагностику. Сканер может ничего не показать или что угодно не относящееся напрямую к проблеме. Все проще удалили катализатор и машына задышала. До этого был расход топлива выше нормы. На малом газе работала устойчиво.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 февраля 2010 14:24 |
Возраст: 62 Рак
Ключевая фраза...
quote=serg_qg15]При очень, очень медленном надавливании на педаль при помощи руки движка разгазовывается до нормальных оборотов. Ногой так не получится.
А так мы дойдем до того, что колеса менять надо. Измеряем давление подачи на станции. В домашних условиях скинь шланг, нарости его и посмотри напор до фильтра и после. Машину пока не разбирай полностью ... пригодится еще. ab
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 февраля 2010 15:47 |
Возраст: 43 Козерог
1. Возможно бензонасос криво установлен, там есть стопорная шайба, если ты ее разбирал второй раз она встанет плохо и может соскочить. В комплекте с новым бензонасосом эта шайба идет.
2. Установка фильтра от Шевроле Нивы??? А зачем? Может из-за этого глюк? Тем более установленный в моторном отсеке.
serg_qg15 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 февраля 2010 20:00 |
Сегодня попробовол всё из выше перечисленного. Давление в норме, фишку мафа перетыкал, и клемму скидывал и свечи менял и воздушный фильтр, всё ни чего. Заводится, а при нажатии на педаль глохнет. Диагностики у нас нет, а если и есть то с правым рулем сложнее найти. Местные умельцы говорят что может быть мафу трындец, но мне тоже не охото выкидывать 4 т. р. не будь в то уверенным.
И вопрос. Подходит ли маф от альмеры европейского рождения с таким же двигом?
И как можно определить мою проблему и причину отказа?
димарио Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 октября 2025 04:03 |
Всем добренько) нуи что, 15 лет спустя так и не решил проблему с педалированием? ay у меня солнышко FB15 1999г QG15DE (LB) - Lюбимая Вабушка))) та же самая проблема началась ни с того ни с сяго .. На холостых работает норм, при педалировании глохнет как будто воздуха много становится
