Автор: Den107
Ребята, помогите! Пониженные обороты Sylphy QG10
Askarchik72 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2016 11:02 |
Аскар
Добрый день, шарился по форуму, долго искал, ничего не нашел, извините, если не заметил похожую тему.
Буквально, позавчера приобрел Sylphy 2003 QG18DE, поездил. При покупке счастливыми глазами смотрел на салон, кузов, после продажи ВАЗ 21123 купэ) и вот есть небольшая проблема. На холостом ходу в положении селектора ''P'' обороты 850-900, при переключении селектора на ''D'' - обороты падают до 400 и, как следствие, вибрация при работе двигателя. Подскажите, пожалуйста, как повысить обороты в положении '"D'', при нажатии на педаль газа всё становится нормально, ускорение нормальное, но как только останавливаюсь, педаль на тормоз, обороты падают до 350-400. Возможно вакуумник, как его проверить? Возможно что-то еще? подскажите!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2016 15:04 |
Askarchik72, немного не по теме - на тахометре минимальная риска - 500 об/мин. Точно с "350-400" ничего не путаешь?
По теме - много чего может быть, так сразу и не угадаешь. Попробуй для начала переобучить оборотам холостого хода. Это можно сделать на сервисе, а можно и самому. Если на машине электронная дроссельная заслонка, то это совсем просто - см. статью.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2016 21:56 |
Действительно как и сказал Сергей:
Многие путают минимальные обороты холостого хода, т.е если стрелка тахометра находится чуть выше среднего деления между 0 и 1000, то это уже 600-750 оборотов!
Если терзают сомнения, посмотрите обороты по сканеру... т.к тахометр усредняет данные холостого хода.
XAHka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2016 21:46 |
Вот и у меня такая же проблема. Обороты действительно падают до 450-500 оборотов. Перевожу АКПП в нейтраль обороты повышаются до 700-750.
Сам создатель темы пропал видимо.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2016 01:33 |
XAHka, ну, тогда подробности в студию.
и по предложению выше.
