© Serjik
Плавают (прыгают) обороты двигателя QG18DE
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2016 09:55 |
Константин
Народ, доброго времени!
Вот ссылка на ютуб https://youtu.be/nZ-6kkgWLrA в чем собственно проблема.
На холодную сие безобразие не наблюдается. Подскажите с чего начать, или на что обратить внимание. Сразу оговорюсь, что в моем провинциальном городе отсутствует диагностическое оборудование. Заранее благодарен!
Силфи 2001 FWD
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2016 18:42 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
На холостом такого нет, на оборотах выше 2000 - тоже нет, верно? На D на этих оборотах - тоже без проблем. Вывод? Это норма. У меня так же было всегда. Заметил случайно.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 апреля 2016 06:05 |
Константин
на D есть при плавном разгоне на первой, соответственно разгон тоже рваный, на второй наверное просто не чувствуется. В других темах пишут намекая на растянутую цепь, но как ее диагностировать не разбирая пол мотора. Повторюсь диагностики в моей провинции нету.
Силфи 2001 FWD
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 апреля 2016 17:30 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
sant4a, попробуй проверить цепь по длине штока натяжителя по статье (автор: Tovarih). По времени в полчаса уложишься.
lexa_tev Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2016 19:03 |
алексей
Возраст: 39 Лев
Отлигулируй по цупам ДПДЗ и будет счастье.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.QG-10 QG-18DE 2-WD.
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 апреля 2016 06:22 |
Константин
Olegas79,
Пожалуй так и сделаю, все равно крышка клапанов сопливит потихой
Силфи 2001 FWD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 апреля 2016 10:51 |
Цитата: sant4a
Народ, доброго времени!Вот ссылка на ютуб https://youtu.be/nZ-6kkgWLrA в чем собственно проблема. На холодную сие безобразие не наблюдается. Подскажите с чего начать, или на что обратить внимание. Сразу оговорюсь, что в моем провинциальном городе отсутствует диагностическое оборудование. Заранее благодарен
Плавают только в этом периоде? т.е только в диапазоне 1500об? Если допустим держать 2200об или 3000об так же плавают?
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 апреля 2016 13:14 |
Константин
Tovarih,
Да, 2200-3000 тоже самое. После 3000 все ок, до самой отсечки
Силфи 2001 FWD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 апреля 2016 10:09 |
sant4a,
Короче, если стрелка плавает только в случае как на видео, то в этом нет нечего страшного. Это режим... уже точно не помню, что-то наподобие перехода с режима хх, на режим нагрузка, если объяснить простыми словами!
Но! если в любом положении хаотично скачет стрелка, в том числе и на холостом ходу, то это говорит о растянутой цепи!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=d7kQQF_dbyg
вот к примеру, тут уже скорей всего цепь! Нужно смотреть на сканере.
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 апреля 2016 12:51 |
Константин
Tovarih,
Спасибо успокоили, думаю еще попробовать дроссель и МАФ помыть. А то мне кажется машину до меня мало любили
Силфи 2001 FWD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 апреля 2016 13:32 |
Цитата: sant4a
МАФ помыть
в 90% случаев после мойки умирают окончательно!
