Автор: mi3i2
Проблема с оборотами
mnts2mdnt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2015 15:24 |
mnta2mdnt
Возраст: 35 Рак
Доброго дня! У меня Sunny (Bluebird Silphy) 2000г.в., МКП, двигатель QG15.
Я не особо в машине разбираюсь, поэтому опишу все "симптомы", надеюсь кто-нибудь сможет помочь.
Итак, проблема:
Позавчера много ездил по городу, бензин на лампочке был уже. При разгоне ускорение иногда пропадало как если бы бенз кончался. Заправился - результата нет. Разгон стал вялый - педаль в пол (даже на 3-й передаче), а ускорения ощутимого нет. Помимо этого выхлоп стал неровный какой-то, как у старых машин, что ли. Периодически скакали обороты, иногда падали до 200-400. Соответственно, появилась вибрация двигателя. Вчера весь день машина простояла, а сегодня завел, проехался вокруг двора - при нажатии педали газа двигатель неровно работает (вибрация, слабое ускорение). Хотя при отжатом сцеплении никакой вибрации и обороты набираются быстро.
В чем может быть дело? Свечи? масло в коробке? в ДВС масло на уровне. Сам ничего не проверял ещё, лежу дома с температурой ak
Сообщение отредактировано 2 февраля 2015 15:43. Редактировалось 1 раз(а)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 февраля 2015 13:21 |
Возраст: 42 Овен
Я конечно не скажу рецепт от твоей проблемы, но у меня при таких симптомах на силфе были высохшие колечки на форсунках, в результате чего подсасывался воздух.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
mnts2mdnt Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 февраля 2015 16:23 |
mnta2mdnt
Возраст: 35 Рак
sanya,
спасибо за ответ! рад что хоть кто-то дал совет)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 февраля 2015 16:34 |
ошибки горят?
топливный фильтр давно менял? диск сцепления мог вусмерть затереться?
mnts2mdnt Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 февраля 2015 17:59 |
mnta2mdnt
Возраст: 35 Рак
Serjik,
ошибок нет, топливный не менял (купил машину в 1 сентября 2014г), диск сцепления вряд ли затерся - как это можно наверняка узнать? какие признаки?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 февраля 2015 18:19 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
mnts2mdnt,
а свечи, кислородники , маф в каком состоянии?
Bluebird Sylphy 2002 г.в., QR20DD. TG 10.
Силфи - птица гордая. пока не пнешь, не полетит. (продешевил, мать иё)
Mitsubishi Lancer 2.0 - посмотрим, посмотрим так-ли он хорош, как о нем говорят.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 февраля 2015 22:55 |
mnts2mdnt, давай попробуем разобраться по-порядку.
Пропадание ускорения началось только в тот момент? Раньше ничего подобного не замечал?
Бензин качественный или с ближайшей попавшейся заправки? До того где заправлялся? Приходилось ли выкатывать бак до загорающейся лампочки?
Я так понимаю, неровный выхлоп совпадал со скачками оборотов? Да, на всякий случай - у нас тахометр начинается с 500 об/мин, т.е. 200-400 оборотов - это 600-900? Или стрелка опускалась на промежуток от нуля до 500?
Т.е. проблема наблюдается только под нагрузкой? А как долго крутил двигатель вхолостую? До каких оборотов поднимал? До 3000 об/мин раскручивал?
Check Engine в принципе-то рабочий? Он должен светиться при включении зажигания и гаснуть после запуска двигателя. Если не светится вообще - либо лампочку надо менять, либо "изоленту отклеивать" :)
Предыдущий владелец не сказал, когда проводилась замена топливного фильтра и других расходников? Какой пробег? Сколько машинка пробежала с момента приобретения?
Самый простой вариант понять, что сцепление подходит к концу - прикинуть рабочий ход педали сцепления. Если он очень короткий, то имеет смысл задуматься. Опять же, "потеря мощности" - это тоже один из признаков, но туда же можно добавить проблему с "корзиной", которая может недостаточно плотно прижимать ведущий и ведомый диски.
Пока, по моим предварительным впечатлениям, либо некачественный бензин со дна бака и грязный топливный фильтр, либо проблемы со сцеплением, либо какой-то из датчиков требует замены.
mnts2mdnt, если не сложно, ответь на вопросы, которые я задавал выше - проще будет понять в какую сторону копать и что делать.
mnts2mdnt Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 февраля 2015 18:49 |
mnta2mdnt
Возраст: 35 Рак
Serjik,
ого, спасибо за такое внимание!
1. Раньше такого не было (что-то похожее было 1 раз, но когда бензин действительно кончался)
2. Бензин с Роснефти
3. Обороты до 2-го деления падали
4. Проблема была только под нагрузкой, да. В холостую до 2тыс. оборотов раскручивал, больше не стал - этого хватило, чтобы убедится в том, что на холостую всё ок.
5. Сейчас пробег 250тыс. км. Я проехал чуть больше 5 тыс. Лампочки горят все, в том числе чек.
Эти дни я проболел, но сегодня занялся машиной. Заменил свечи - давно не менялись, зазор ближе к 2мм.
Но это проблему не решило, проверил "бронепровода" (или как их там?) - норма.
А вот катушка одна приказала долго жить. Обнажил место пробоя (извините за размер фото).
Была куплена новая за 1900 руб. производства Masuma (оригинальные стояли Hitachi) и всё пришло в норму!
Всем большое спасибо за помощь! Надеюсь кто-нибудь увидит в этом и свои симптомы и быстрее найдёт решение.
Сообщение отредактировано 4 февраля 2015 18:56. Редактировалось 7 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 февраля 2015 21:22 |
mnts2mdnt, рад, что все оказалось так просто!
На всякий случай позволю себе дать несколько несложных советов:
- желательно не доводить до топливной лампочки, по крайней мере долго на ней не ездить, т.к. топливный насос охлаждается бензином и может просто сгореть;
- если неизвестно, когда в последний раз были заменены фильтра и масла, имеет смысл это сделать и потом регулярно проводить замены. Я у себя меняю каждые 10 тысяч, кто-то меняет чаще, кто-то реже, но пускать на самотек нельзя.
