Автор: tanzes
Нет холостого при прогреве
alexey077 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 апреля 2011 21:44 |
Добрый день всем участникам форума.У меня проблема в следующем, при холодном двигателе отсутствует холостой ход. При запуске двигатель заводится и сразу глохнет, приходится немного нажимать педаль газа и заводить в таком положении, в этом случае двигатель работает нормально. После прогрева - все нормально.
Прошу помощи, т.к. не приложу ума в чем может быть проблема или хотябы дать ссылку куда сммотреть. Заранее благодарен.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:48 |
проверь шаговый двигатель на дроссельной заслонке, в т.ч. его наличие в принципе.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2011 00:48 |
Возраст: 45 Козерог
сначала не помешало знать какая тачка?...........в подпись)
пока можно сказать "кирдык шаговому".........заклинил.......попробуй снять его и капнуть масло на шток.....мож повезёт.....
RX400 2007
alexey077 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2011 16:13 |
Извиняюсь, исправил.
Сегодня постораюсь добраться до него
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 8 секунд:
Шаговый двигатель в норме, работает нормально. Эта проблема проявляется только на непрогретом двигателе, нет прогревочных оборотов, двигатель при запуске схватывает набирает обороты и сразу же глохнет.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2011 02:16 |
Можно узнать какие действия были произведены ДО появления данной проблемы (чистка дросселя, замена прокладки КХХ и прочее)? Или проблема проявилась ни стого ни с сего?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 апреля 2011 07:52 |
Возраст: 72 Телец
Изначально неправильно названа тема, точнее бы нет режыма прогрева.
Наверное могие параметры в этом учавствуют. Но изначально на прогрев, т.е. сколько закинуть топлива, комп берет от датчика температуры ОЖ.
Попробуй поискать от этого датчика.
Но не уверен что именно так. Удачи!
alexey077 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 апреля 2011 12:57 |
Спасибо за ответы. Попробуем еще поисать. А дело в том, что автомобил брался у знакомого уже с этой проблемой, так что в какой момент она проявилась - сказать не могу.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 апреля 2011 19:00 |
Цитата: alexey077
Спасибо за ответы
Мне тоже кажется что дело в температурном датчике ОЖ. Своему корешу на Subaru Impreza Wagon I's Sport 1,5 FF АКПП я делал подобное. Лежит здесь
. У него тоже была проблема - при заводке движки на холодную при определенной температуре окружающей среды при автозапуске (и не только) машина глохла. Доработал способом, описанном в ссылке. Обороты поднимались при прогреве примерно на 500 оборотов. Проверь датчик ОЖ.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 апреля 2011 22:54 |
Возраст: 45 Козерог
очень интересно......а чек горит? должны ошибки быть в работе двигателя.....
RX400 2007
alexey077 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 апреля 2011 02:13 |
Самое интересное что ошибки не выдает при этом. Попробую еще покопаться. Кстати какое сопротивление этого датчика долхно быть?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 апреля 2011 20:58 |
Вот тебе скрин из книжки
alexey077 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 апреля 2011 02:37 |
Благодарю всех за участие.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 апреля 2011 12:49 |
Возраст: 45 Овен
Ну как там, появились прогревочные?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
