Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Доброго дня, Всем. Купил почти 2 года назад Bluebird Sylphy, 2003 г. и примерно 1-1.5 месяца назад заметил звук двигателя изменился стал не ровным, с причинами не могу разобраться. Машина заводится, ездит. Один горе-автомеханик сказал что Цепочка на зуб или два перескочила (по моему полный бред). Хотелось бы услышать ваше мнение
Поблагодарил: 13
действительно полный бред. Только вопрос , сколько можешь развить на птице , если больше 130 то воще полный бред с цепью.
а не ровный зум! это по стрелочке тахометра , что показывает на холостых(дергается, выше нормы , что там доктор скажи)
Сообщение отредактировано 8 января 2010 19:00. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ BlueBird SYLPHY 2001, 1.8Vi 2wd и Белая Десятка-ракета В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Поблагодарил: 2
Это как она может так с маневрировать на 2 зуба,если что и могло произойти с цепью так это растянутся и то услышал сразу, на холодную шумела бы , помой форсунки, инжектор, фильтр поменяй!
130 зимой пока не ездил но 120 идет нормально. фильтры (вплоть до салонного) новые, масло заменил 7200 км назад. звук нервной работы: похож на то как в каком-то месте двигатель тормозится потом ускорятся , особенно заметно при запуске двигателя в холодном состоянии. После прогрева обороты 600-700 оборотов. да еще , вчера попробовал запустить самодиагностику при помощи педали газа. Так ничего не получается, может в книге не нерный цикл нажатия педали указан? а?
___________________________ Sylphy QG18, 2WD, 2003 парктроник камера з в, DVD, MP3, Navi, и вообще люблю свою машину.
неровный звук работы двигателя, при разгоне на малых оборотах дергается. нашет оборотов незнаю тохометра нет, медленно разганяется, расход бензина 10л. sanni 4wd qg15.
