Автор: Belt17
Контрактный двигатель
lastman Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 сентября 2009 20:20 |
Возраст: 46 Телец
Здравствуйте! Дело было так. Весной, в первый жаркий день, ездил по городу, обнаружил на датчике перегрев двигателя. Первая мысль была "закипел". Залез под капот, но к своему удивлению не увидел в бачке кипящего антифриза, по причине его полного отсутствия. Подождав пол часа завел движок температура была в норме, сев в машину на не большой скорости стараясь не перегревать двигатель добрался до автосервиса. Там мне сказали что радиатор полу пустой. Залил антифриз, завелся, температура в норме. В сервисе сказали покататься пару дней и следить за уровнем антифриза, что я и сделал. Как и следовало ожидать по истечении пары дней в бачке антифриза опять не оказалось. Долил поездил опять та же история. Я опять в сервис, посмотрели мое авто на наличие течи, все сухо, стали гонять движок в бачке загазило. Вердикт - замена прокладки головки цилиндров. Долго не решался на сей ремонт, ездил так периодически подливая антифриз. И вот наконец решился (теперь жалею об этом). Купив все необходимое поставил машину в сервис. По истечении пары дней мне звонят и говорят, прокладку вам поменяли головку проточили, НО это не решило вашу проблему, мол надо менять движок ибо ремонт обойдется дороже. Ну думаю, что делать надо пока не поздно избавляться от машины. Приехал в сервис и как оказалось, что теперь машина не на ходу, при попытке ее завести сразу же антифриз выбрасывает. Как мне объяснили, что сняв головку она была сильно поведена, что означало сильный перегрев двигателя в результате которого где то треснул блок цилиндров, поэтому проточка головки и замена прокладку ни чего не дали.
В общем выхода 2 либо полностью разбирать движок и искать трещину либо менять двигатель на контрактный, второе как мне сказали дешевле и быстрее. Естественно я выбрал второе. Заказал через своего знакомого двигатель QG 18 DE, как сказал мне знакомый, что на сильфи с 2003-2004 года стали ставить новые движки с алюминиевой головкой и таких движков (тем более для полноприводных машин) в продаже не так много и стоят они не дешево, но в Новосибирске есть в наличие 6 движков. Через пару дней привез мне нужный двигатель. В сервисе сказали что замена займет 2 дня, мол машина вэдовая возни много. В итоге замена заняла вместо двух пять дней (4wd что вы хотели). Казалось бы мучениям конец, НО не тут то было. Первое - завод двигателя происходит очень долго (стартер крутит но схватывать не хочет), второе - горит индикатор CHECK. Сканер выдал ошибку "датчик коленвала". Замена датчика со старого двигателя результатов не дала. При отключении данного датчика ошибка пропадала. Пришли к выводу, что проблема в сигнальном диске с которого датчик считывает обороты коленвала, якобы число зубцов на старом и новом движке разное, что приводит к сбою в работе датчика колевала. Выхода 3. 1- поменять сигнальные диски со старого и нового движка, но для этого потребуется разобрать старый двигатель, снять свежеустановленый двигатель разобрать его полностью, поменять диски, ну и все сделать в обратном порядке. 2 - привезти другой движок (но какая гарантия что на нем диск тот который нужен). 3 - вправить "мозги" машине, "объяснить" ей что данное количество зубцов нормальное (но ни один электрик в городе не имеет программы для этой операции).
Пока в сервисе ломают голову, что делать, я решил изложить мою проблему здесь в надежде что с похожей проблемой кто нибудь сталкивался и поможет мне советом.
P.S. Мое авто Bluebird Sylphy 2004г. 4wd
Сообщение отредактировано 5 сентября 2009 20:21. Редактировалось 1 раз(а)
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 сентября 2009 12:23 |
Возраст: 43 Стрелец
lastman,полный пипец....сочувствую...но ничем дельным помочь не могу.
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 сентября 2009 12:53 |
Возраст: 62 Рак
lastman, какой пробег у контрактника? Датчик коленвала часто выдает ошибку при растянутой цепи. Датчик коленвала и распредвала работают в паре. Что со вторым. По поводу сигнальных дисков что-то намудрили на сто. Двигатели были аналоги?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lastman Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 сентября 2009 13:03 |
Возраст: 46 Телец
Двигатель аналог моего QG 18 DE, 2004 года выпуска, по пробегу информации нету, но движок этот не с sylphy, а с wingroada
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 сентября 2009 13:34 |
Марат
Возраст: 39 Рак
У тебя движок дорестайлинговый как я понял. Это геморно для тебя выйдет. Ищи движок после 2003 года.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
откуда информация, что он 2004 года? .на нём где-то написано?
Сообщение отредактировано 6 сентября 2009 13:31. Редактировалось 1 раз(а)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 сентября 2009 13:47 |
Cam
Недавно менял коробку на контрактную. Привезли такую же для 4WD но без вискомуфты (т.е. постоянный полный привод, похоже, что тоже не с Силфи сняли). Заменили там раздатку на мою и установили. Сразу появилась ошибка датчика скорости АКПП. Умные люди выдвинули идею, что новая коробка не подходит к старым мозгам, не совпадают передаточные числа и т.д. и т.п., и нужно менять коробку или мозги.
Все оказалось намного проще - при снятии автомата барыги случайно повредили провода на этом датчике, хотя внешне и не было заметно. После его замены все отлично заработало.
Возможно, в твоем случае тоже что-то где-то повредили при снятии или доставке. Проблема может быть в другом датчике, с которым сравниваются показания датчика коленвала.
Желаю тебе, чтобы твоя проблема решилась так же просто, как и моя.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Ну и фантастический совет насчет сигнальных дисков , может как-то попробовать пробить номера этих дисков в старом и новом двигателях. Вдруг они совпадут, значит проблема не в них...
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 февраля 2010 23:32 |
Возраст: 45 Водолей
Ситуация такая: хочу поставить контрактный двигатель самостоятельно.
Есть вопросы: Как соединяется двигатель с АКПП(есть ли различия с механикой) ?
Если это кто то делал и смогбы описать то я был бы очень благодарен.
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 февраля 2010 08:28 |
Возраст: 50 Водолей
lastman,
Прошу название этой горе-СТО - в студию, страна должна знать своих "героев", столько томичей сидят тут, неужели нельзя было написать и посоветоваться заранее? стока проблем накрутил себе - мама не горюй...
Ей богу, как в джунглях живем...
По теме - если уж пошла такая пьянка - вопрос к тебе - контрактный двигатель какой комплектации - с навесным, без? с косой, с мозгами?
Сообщение отредактировано 3 февраля 2010 08:38. Редактировалось 2 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 февраля 2010 09:14 |
Юрий
Возраст: 41 Рыбы
Если мне память не изменяет, кто-то уже менял АКПП на птицах. И здесь на форуме что-то писал. Поищи поиском, думаю найдешь ad
А принцип с МКПП то наверное такой же, только без механизма сцепления.
ЗЫ: Все таки решил менять мотор?
