Автор: Алмас
Передние фары на QG10 рестайл
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 апреля 2013 16:12 |
Знаю. что тема избитая, но однозначных ответов на свои вопросы поиском не нашел. Сори, если искал просто криво :)
Ситуация такова: стоят фары DEPO, но выявились проблемы - разлохматился изолятор на контакте лампы (это не столь страшно), появилась окалина на прижимной "пружине", которая лампу держит, из-за этого плохой контакт и периодически тухнет лампа. Да и вообще плохо держит лампу, болтается.
Собственно вопросы: кто-нибудь ставил ещё что-нибудь кроме DEPO под евро-свет? И кто может в Нск показать как снять фару без демонтажа бампера, а то у меня что-то не получается)
Сообщение отредактировано 14 апреля 2013 16:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 апреля 2013 23:08 |
Возраст: 44 Дева
Чё за детские проблемы !!!Легко она меняется без бампера!!Много тем есть!!Сделай этот контак лучше чтобы не тухла есть милион способов!!!!!!!!!
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2013 11:59 |
amber
я делал так - снимал все клипсы и болты крепления бампера у нужной мне половины.
под бампером и над бампером тоже.
таким образом высвободить фару (из удерживающей скобы, которая к бамперу крепится) проще, можно пошатать и подвигать бампер.
и фары меняются легко, и бампер на месте. как все работы закончишь - клипсы крепления бампера назад поставишь и болтики в подкрылке закрутишь.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 апреля 2013 12:09 |
Возраст: 42 Овен
бампер тоже скидывается за 10 минут. какая вообще может быть проблема заменить фару? открутить лишние 5 винтиков?
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 апреля 2013 19:51 |
slavok-66,
Зато взрослый ответ, ога...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Nerd74,
Скидывать бампер у подъезда не тянет совсем. Плюс паяный один край, не хотелось бы сломать
Добавлено спустя 34 секунды:
amber,
Спасибо
А кроме депо никто ничего не ставил?
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 апреля 2013 21:36 |
Возраст: 44 Дева
AlIДа ты не серчай.. ad А чем тебе дэпо не нравятся???Я поставил одноламповые депо пластик по 1000 р за фару и лампы воткнул осрам найт брекер и всё родные фары вообще отдыхают очень хороший свет!!
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 апреля 2013 09:33 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Год с Депо езжу не тускнеют и свет отличный
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 апреля 2013 10:42 |
Возраст: 42 Овен
подтверждаю. депо светят очень даже. лампы стоят самые дешевые маяк. ооочень яркий свет
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 апреля 2013 20:03 |
Да не в свете дело, какчество. Почему-то на родных фарах за почти 10 лет окалины на прижимной "пружине" нет, а тут по обеих фарах. Да и прижимает хреново - лампа болтается. Может мне такие попались, конечно, но сразу обе... Вот и думаю, может чего лучше народ пробовал.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 апреля 2013 21:18 |
Возраст: 42 Рак
контакт плохой, поэтому и опалины появились. Я на своих деповский фарах сразу прижимные пружинки пассатижами посильнее прижал.
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2013 19:41 |
fen_nix,
А вот я не углядел. Делать же это на неснятой фаре оч не удобно.
