Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Все стеклоподъемники
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 мая 2012 21:58 |
Максим
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Восстановил авто после аварии и обнаружил что не работают стеклоподъемники всех дверей. У водительской двери что то жжужит внутри. при опускании остальныз окон щелкает реле под торпедой. Проверил предохранители под рулем - все целые. Что может быть? Хотелось бы сдлать самому, а то уже денег влупил немерено
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 мая 2012 23:09 |
Андрюха
Куда был удар при ДТП?
260 т.км.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2012 06:39 |
Максим
Возраст: 41 Лев
сперва в жопу потом передом в погрузчик
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июня 2012 20:24 |
Максим
Возраст: 41 Лев
разобрал седня водительскую дверь и оказалось что жжужит сама плата с кнопками! Что же это может быть ей конец? или где то КЗ и это следствие?
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июня 2012 22:58 |
Возраст: 43 Телец
Попробуй убери реле и замкни на прямую, я его вообще убрал!!! Теперь не надо зажигание вкл!!! А так найти распиновку колодки, и пробовать перемыкать, а кнопка не заедает которая на блокировку стёкл???
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июня 2012 23:17 |
Максим
Возраст: 41 Лев
Kolmakos,
а где это реле под торпедой? поподробнй плиз про колодку, что за хрень и где ее достать?
кнопка блокировки не заедает
Сообщение отредактировано 3 июня 2012 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июня 2012 23:26 |
Возраст: 43 Телец
Реле стоит где крышка предохранителей! Как откроеш сразу с лева стоят две синие реле, которая левее вроде, она и есть, можешь выдернуть и проверить для точности! Как я понял у тебя не работают вообще даже на дверях! Так-бы найти на какие провода (контакты) подаётся напруга для дверей! Блин если накрылась плата то плохо дело! Или скем-нибудь кто шарит тестером прозвонить! Ну пробуй!!! Как-то так!!!
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июня 2012 07:26 |
Максим
Возраст: 41 Лев
спасибо за помощь, сегодня попробую. Без стекол вобще невозможно в эту жару и кондер еще не работат
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
снял реле, толку нет, вечером буду пробовать контакты коротить
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 июня 2012 11:25 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 68
sokoff, я тоже Кемеровский. Обращайтесь, если что. Может сообща что сделаем.
Чуть не по теме. Можете подсказать в таком вот вопросе. Зимой я прошумил двери так добротно, но когда на водительской обшивке отсоединял контакт кнопок управления стеклоподъемниками, он у меня тупо раскрошился, ибо пластмассовый. Всю зиму ездил без них. Весной подключил все в прежнем виде. Но теперь проблема такая, что у меня резинки по низу стекла прилипают. Открываю когда, их вниз во внутрь двери заворачивает. Скрип, стекла царапает. Что сделать? Может намазать чем? Но точно не вазелином ag
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июня 2012 11:42 |
Возраст: 53 Телец
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
SMLprk,
Стекло не по резинке ходит, напыление на резине, типа бархата, оно со временем стирается и стекло заворачивает резину т,к. трение велико. Лечить можно наклеиванием на резину похожего материала, он используется для проклейки панели(торпедо) , чтобы не скрипела, или же замена вставок, ну и временно можно обработать силиконовым спреем, после обработки вытереть насухо, на некоторое время поможет.
Туапсинская Sylphy 2001г. QG10 88,2/120 (1.8VI 2WD).
multitronics-CL-550
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 июня 2012 13:18 |
rava731,
Попробуй сначала их просто помыть-почистить. А потом, как rava731, написал.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 июня 2012 18:48 |
Максим
Возраст: 41 Лев
заказал в сибе блок управления стклоподъемниками, посмотрим в нем ли дело или же где то по схеме короткое
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 44 секунды:
седня поехал, слышу чет жжужит под торпедой, дерну стеклоподъемник-перестанет. Домой приехал ,машину заглушил а все равно жжужит. разобрал под рулем пластик, жжужал малнький черный блочек. на нем написано 25380 AA010 YHS. Я его отключил, как следствие - не работают габариты и подсветка спидометра и ручек климата
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 июня 2012 21:01 |
sokoff,
отключи блок управления стеклами - будет жужжать или нет?
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 июня 2012 18:24 |
Максим
Возраст: 41 Лев
Sky,
ну да, этого не пробовал, сеня попробую
Добавлено спустя 11 часов 28 минут 31 секунду:
ну да , так и есть, подключаю блок управления стеклами при подключенном черном блочке - жжужит. дело в нем или по схеме куда ведут провода которые приходят в разъем короткое
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 июня 2012 19:36 |
sokoff,
Видимо, новый пульт управления стеклами тебе светит.
