Автор: mizhik
Где искать причину? При переключении АКПП на панели приборов (оптитрон) не горят переключения
is0381 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 января 2012 12:45 |
Roman
Возраст: 45 Телец
Кто что подскажет? Авто Ниссан блюб. Силфи QG10. При переключении АКПП на панели приборов (оптитрон) не горят переключения. Где искать причину?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 января 2012 14:16 |
Я бы начал с панели и разъёмов. Насколько я помню, там подсвечивается выбранная передача лампой?
После стоит посмотреть на датчик положеня ручки АКПП (он под ней, как я понимаю)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 января 2012 20:04 |
Если панель оптитронная, то там положение переключателя скоростей отображается на ЖК экранчике. Экранчик подсвечивается лампочкой.
Если скорости отображаются между циферблатами спидометра и тахометра, тогда это не оптитрон, но они так же подсвечиваются лампочками.
О какой панели идет речь? Если об оптитронной, то на экранчик вообще информация выводится?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 января 2012 00:06 |
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Да с лампочки надо начинать, а потом по возрастающей :)
PS: я вообще туда не смотрю
Bluebird Sylphy 2002 1.8VI 2WD QG10
1. Я пережил Западно-Сибирский Слет 2009!
2. Я пережил Мегаслет в Омске 2010!
3. Я пережил Новый Год 2010-2011 в формате Sylphy!
4. Я пережил мегаслет в Томске 2011!
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
