Вчера в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Nomad
Какие лампы в фарах
web-astro |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2008 05:32 |
Господа! Подскажите где купить лампочку и как она называется - перегорела лампочка ближнего света 9одна из двух в одной фаре).
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
26011AB - мне кажется, что это она
Сменил название - так понятней.
Солидарен с Ильнуром - подумываю вообще снести
Промодерировал: NoICE (4 августа 2009 19:28)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2008 13:35 |
Возраст: 45 Рыбы
Да.. и заодно уж мне подскажите какие в родных фарах стоят лампочки габаритов. А то я только заметил, что они у меня не горят. Оказалось перегорели... достал - гнезда все обгоревшие. Сами лампочки Маяк 12 вольт 5 ватт. Что-то мне подсказывает, что они неправильные.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А лампа ближнего света имеет стандарт H1 (по крайней мере у меня так, но у меня стоят евро фары, но думаю у японцев такие же ибо с родных фар они туда и перекочевали).
Ryrga |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2008 14:24 |
у меня в родных Сильфовских фарах по две H1 стояло: 55w12v. в еврофарах от DEPO одна H1 и одна H7 в каждой. на лампочке габаритов, вернее на самой фаре как мне помнится только про 5 ватт написано... а питалово вроде общее подходит, 12 вольт.
самый простой вариант: выкручиавешь лампочку, и бегом в ближайший автомаг, продавцы уже насобачились по виду определять, подберут тебе... вот только разброс цен конечно может быть большим, филлипс и осрам - дорого, маяк - дешевле в разы...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2008 14:51 |
У меня лампы ближнего Н7 , лампы дальнего света Н1 . Фары японские.
На самой лампе должно быть написано , какой цоколь у неё. Еще можно посмотреть на самой фаре сверху , там указан тип ламп , используемых в фаре.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2008 16:41 |
Возраст: 45 Рыбы
Прикольно. Вот это разброс! Не удивлюсь если у кого-то H4 стоят.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июля 2008 17:29 |
не Н4 , а немного другого формата , Ильнур писАл в теме "Вопрос по оптике " .
Цитата: ilnur777
Ребята я тут тоже вверну словечко, из личного опыта.
До 2003г выпускались два вида фар (блок поворотника отдельно):
1) С одним отражателем, и соответсвенно одной лампой двух нитевой. Только прошу обратить внимание лампа Н4 не подходит. Там стоит лампа хитрой кострукции, без экрана как в Н4. Там две нити расположенные на разном расстоянии. Можно поставиль Н4, но нужно переделывать юбку и смещать саму лампу, что бы попасть в фокус ближнего света. Дальний при этом страдает, так как, я уже говорил они разные и нити расположены по разному.
2) С двумя отражателями. Но есть маленькое "но". На них устанавливаются разные лампы. Есть фары где и ближний и дальний лампы Н1. Есть такие на которых устанавливаются: ближний Н7, дальний Н1.
После 2003г устанавливаются фары с двумя отражателями и совмещенным блоком поворотника.
Очень похожие на фары альмера 2003 с линзованной оптикой. Для их установки нужно срезать перегородку которую видно за фарой между поворотником и самой фарой. И убрать крепление бампера под поворотником[/quote
Ryrga |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июля 2008 08:17 |
мне кажется ilnur77 уже должен собственный FAQ написать, уж очень много таких советов, которых нет в опубликованных FAQах... а советы очень полезные.
aligpet |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июля 2008 00:56 |
Доброго здоровья всем! Может кто подскажет как более-менее подрегулировать свет ближний, а то что-то встречные ночью нервничают. Заранее пли-и-из!
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июля 2008 01:57 |
Возраст: 45 Рыбы
aligpet,
На правом руле развесовка света такая, что бьет на встречку. Опускать фары смысла нет (будут светить под нос). Самый простой вариант с лампами Н1 - шторка на лампу (на форуме уже описывалось). Можно также заклеить сектор на фаре пленкой или специальными линзами ( где-то видел в сети). Или как вариант, установка европейской оптики.
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 июля 2008 23:05 |
Возраст: 45 Стрелец
По моему действительно проще купить европейки(DEPO), мне обошлись в 4800, встали как родные светят великолепно лампы H7 по моему на ближний и проблем с техосмотром не имею
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 июля 2008 00:35 |
2 sl мне кажется эту ветку надо удалить рядом ветка точно такая же, все что здесь сказано есть давным давно на форуме.
Народ читаем внимательно форум, поиском пользуемся!!!
тему пока закрою.
