Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Какие лампы в фарах
web-astro |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2008 05:32 |
Господа! Подскажите где купить лампочку и как она называется - перегорела лампочка ближнего света 9одна из двух в одной фаре).
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
26011AB - мне кажется, что это она
Сменил название - так понятней.
Солидарен с Ильнуром - подумываю вообще снести
Промодерировал: NoICE (4 августа 2009 19:28)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2008 13:35 |
Возраст: 45 Рыбы
Да.. и заодно уж мне подскажите какие в родных фарах стоят лампочки габаритов. А то я только заметил, что они у меня не горят. Оказалось перегорели... достал - гнезда все обгоревшие. Сами лампочки Маяк 12 вольт 5 ватт. Что-то мне подсказывает, что они неправильные.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А лампа ближнего света имеет стандарт H1 (по крайней мере у меня так, но у меня стоят евро фары, но думаю у японцев такие же ибо с родных фар они туда и перекочевали).
Ryrga |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2008 14:24 |
у меня в родных Сильфовских фарах по две H1 стояло: 55w12v. в еврофарах от DEPO одна H1 и одна H7 в каждой. на лампочке габаритов, вернее на самой фаре как мне помнится только про 5 ватт написано... а питалово вроде общее подходит, 12 вольт.
самый простой вариант: выкручиавешь лампочку, и бегом в ближайший автомаг, продавцы уже насобачились по виду определять, подберут тебе... вот только разброс цен конечно может быть большим, филлипс и осрам - дорого, маяк - дешевле в разы...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2008 14:51 |
Возраст: 47 Водолей
У меня лампы ближнего Н7 , лампы дальнего света Н1 . Фары японские.
На самой лампе должно быть написано , какой цоколь у неё. Еще можно посмотреть на самой фаре сверху , там указан тип ламп , используемых в фаре.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2008 16:41 |
Возраст: 45 Рыбы
Прикольно. Вот это разброс! Не удивлюсь если у кого-то H4 стоят.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июля 2008 17:29 |
Возраст: 47 Водолей
не Н4 , а немного другого формата , Ильнур писАл в теме "Вопрос по оптике " .
Цитата: ilnur777
Ребята я тут тоже вверну словечко, из личного опыта.
До 2003г выпускались два вида фар (блок поворотника отдельно):
1) С одним отражателем, и соответсвенно одной лампой двух нитевой. Только прошу обратить внимание лампа Н4 не подходит. Там стоит лампа хитрой кострукции, без экрана как в Н4. Там две нити расположенные на разном расстоянии. Можно поставиль Н4, но нужно переделывать юбку и смещать саму лампу, что бы попасть в фокус ближнего света. Дальний при этом страдает, так как, я уже говорил они разные и нити расположены по разному.
2) С двумя отражателями. Но есть маленькое "но". На них устанавливаются разные лампы. Есть фары где и ближний и дальний лампы Н1. Есть такие на которых устанавливаются: ближний Н7, дальний Н1.
После 2003г устанавливаются фары с двумя отражателями и совмещенным блоком поворотника.
Очень похожие на фары альмера 2003 с линзованной оптикой. Для их установки нужно срезать перегородку которую видно за фарой между поворотником и самой фарой. И убрать крепление бампера под поворотником[/quote
Ryrga |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июля 2008 08:17 |
мне кажется ilnur77 уже должен собственный FAQ написать, уж очень много таких советов, которых нет в опубликованных FAQах... а советы очень полезные.
aligpet |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июля 2008 00:56 |
Доброго здоровья всем! Может кто подскажет как более-менее подрегулировать свет ближний, а то что-то встречные ночью нервничают. Заранее пли-и-из!
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июля 2008 01:57 |
Возраст: 45 Рыбы
aligpet,
На правом руле развесовка света такая, что бьет на встречку. Опускать фары смысла нет (будут светить под нос). Самый простой вариант с лампами Н1 - шторка на лампу (на форуме уже описывалось). Можно также заклеить сектор на фаре пленкой или специальными линзами ( где-то видел в сети). Или как вариант, установка европейской оптики.
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 июля 2008 23:05 |
Возраст: 45 Стрелец
По моему действительно проще купить европейки(DEPO), мне обошлись в 4800, встали как родные светят великолепно лампы H7 по моему на ближний и проблем с техосмотром не имею
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 июля 2008 00:35 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
2 sl мне кажется эту ветку надо удалить рядом ветка точно такая же, все что здесь сказано есть давным давно на форуме.
Народ читаем внимательно форум, поиском пользуемся!!!
тему пока закрою.
