Автор sl
Проблема с запуском
MadGar |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 июня 2009 10:52 |
Всем здрасте.
Вобщем обиделась на меня моя птица. Решил я значит несколько кирпичей в багажнике перести ab . Приехал, заглушил, на сигналку не ставил, загрузил кирпичи думаю поеду, а она мне пошол типа наф****г и не заводиться. 1 и 2 положение ключа зажигания отрабатывает нормально, все включается панель светится. Однако при попытке завести тишина т.е. панель тухнит (вроде так и должно быть), в переди что-то щелкает, сзади что-то шумит ab , но стартера не слышно.
Из того что нашел здесь:
- Контакты, клемы, предохранители - все вроде проверил, все цело.
- Аккумулятор - ставил другой, то-же самое.
- Где то тут читал что заедает что-то в контактах коробки и машина думает что на скорости и соотвественно не заводиться (хотелось бы узнать по подробнее).
Вобщем вечером придет товаришь со сканером, но хотелось бы услышать мнения может у кого было похожее и как решилось.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 июня 2009 11:25 |
Может стартеру конец? он щелкает хоть?
Попробуй перевести АКПП пару раз до упора вниз потом на Р и пробуй завести
BPP |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июня 2009 11:33 |
Добрый день,
была подобная проблемка, вылечилась зачисткой контакта на проводе, что к стартеру подходит, там ешё шайба рефлёная стоит,контакт был окислен.
MadGar |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июня 2009 11:42 |
Может и стартер. Тут умные люди тоже на стартер грешат. Он втягивающим щелкает, а дальше ничего не происходит.
Ну и заоодно вечером и эту гайку проверю еще, хотя внешне вроде нормално.
BPP |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 июня 2009 13:42 |
У меня тоже в результате предварительного осмотра с ней вроде был полный порядок,
а когда отвернул гайку увидел, что контакт окислен. Вот тока и не хватало, при этом щёлкало только втягивающее стартера, ну и естественно слышно было жужжание в задней части автобиля бензонасоса и гасла панель приборов. После восстановления контакта, всё вернулось в прежнее рабочее русло.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 июня 2009 19:05 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Разбирай смело втягиваюшее реле ,у него контакты обгорели.
Делается путём развальцевания юбки отвёрткой,а внутри стоит шайба и два контакта,так вот эти контакты по размеру шайбы выгорают.В идеале лучше их поменять,но я пару раз с таким сталкивался,то просто котактные площадки разворачивал и зачищал всё нулёвкой,а потом нежно молоточком в грамов двести завальцовывал.А чтобы убедится в диагнозе,подвесь лампочку на два больших болтика на реле,коль загорится и не тухнет когда пытаешся завести то всё верно сказал. А кстати если не горит,то разбирать придётся стартёр,но это уже легко и щётки сейчас не проблема найти!
Сообщение отредактировано 22 июня 2009 19:07. Редактировалось 1 раз(а)
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
MadGar |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июня 2009 15:04 |
Dj,
Вобщем умерли щетки.
Счас все сделали, все работает. Всем спасибо за советы.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Кстати определяется проблема интересным способом: нужно 2 человека, один пытается завести, второй чем-то тяжолым стучит по стартеру, если машина заводиться значит щетки умерли.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 июня 2009 16:13 |
Саша
Возраст: 53 Дева
этот научный способ не определяет ничего,так как компенсирует дребезг нагара и соответсвенно контак,чем убивает остатки выжившего.Но может спасти в лесу. А ну подсказывает ,что чтото неконтачит из 4 вещей!
г.Арсеньев
MadGar |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 июня 2009 12:00 |
Соглашусь. Но как минимум можно понять что дело в стартере. ab
Натали |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 июня 2009 17:54 |
Добрый день всем! У меня та же проблема. Машина в ремонте. Только контакты в реле уже не подлежат регулированию. сгорели в хлам. Наши умельцы разбирались в проблеме месяца 2. Она отстоится и заводится нормально. я им про контакты_ они про датчики. Ну теперь надеюсь проблема будет снята. Хорошо, что есть форум
Dimok |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 февраля 2011 09:12 |
Здравствуйте господа силфоводы!
Подскажите пожалуйста, кто может! Проблема такая: Последнее время машина стала тяжело заводиться (температура на улице не ниже -10). Думал из-за аккумулятора, зарядил. Пару дней заводилась, но так же тяжело, а вчера вообще не завелась, маленько покрутила и всё! Прикурил-схватила и завелась сразу. Купил новый аккумулятор (55-ку), та же история (заводится, но очень тяжело). Подсказали почистить клеммы ведущие к аккумулятору, почистил - завелась очень хорошо, но при повторном и последующих запусках-та же история.
Заранее благодарен всем, кто сможет помочь!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 февраля 2011 14:02 |
Стартер проверь....
мой блог
Vizit42lnk |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 февраля 2011 16:07 |
Всем добрый день! Помогите разобраться с ситуацией!!! Не могу завести свою Силфи 2002 года с движкой QG10. Вчера заводилась исключительно весь день. Сегодня утром тоже не было проблем с запуском. Оставил у дома минут на 40, и все.... Пытался обнулить комп, без результатно. Такая история за последние две недели уже четвертый раз. Ни с того, ни с сего, заводится и работает весь день, а после остановки на время от получаса, начинаются проблемы. У нас в городе нет нормальных электриков, кто бы мог выяснить причину. Надежда на вас, коллеги.
Спасибо заранее!!!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 февраля 2011 18:34 |
Vizit42lnk,
Евгений, начнем с того, что двигателя QG10 не бывает, это кузов.
Второе, можно писАть сразу симптомы? Как не заводится? Что просиходит? Вообще молчит? Или щелкает чего? и так далее........не понятно же, а телепатия не доказаная наука.
Пока могу погрешить только на умирающий стартер......
unseen Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 февраля 2011 12:35 |
Возраст: 35 Стрелец
у меня такая же проблема, я выяснил что это происходит от разрядки аккумулятора, точнее я замерил ток потребления в выключенном состоянии 0,3 А из-за этого аккум разряжается и стартер не крутит, а если еще и мороз на улице добавить то аккум и вовсе замерзает. Одним словом есть потребитель, но что это и как определить не знаю, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Или может кто знает где еще в машине есть предохранители кроме как тех что возле аккума.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
И еще произвел замеры: Сразу при заводке авто без потребителей напряжение U=14.85 В
При полной нагрузке (т.е. все что возможно включено) U=14.75 В
А вот после 2х часовой езды без нагрузки уже U=13.85 В
Так и должно быть или это что то не исправно?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.
