Товарищи, собственно интересует сабж - где находится дренаж кондиционера. По лету лазил не нашёл. Если у кого есть возможность показать где находится в виде фотом или картинки, просьба помочь.
По машине: силфи 2003, куз. QG10, двиг. QG18, стоит автоматический кондиционер.
Поблагодарил: 11
akmeslim,
Испаритель обычно располагается в салоне автомобиля перед радиатором отопителя ; перед испарителем расположен воздушный фильтр.Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется воздушный поток, который через систему воздуховодов поступает в салон.
Поблагодарил: 84
akmeslim, включите кондиционер, дайте поработать некоторое время (на парковке, естественно). А потом загляните под машину. Над лужицей и будет находится дренаж кондиционера.
Это навивается РЕСИВЕР - ОСУШИТЕЛЬ,Ресивер - осушитель это устройство , служащее для поглощения влаги из хладагента и предохранения расширительного клапана от замерзания в нём воды , хранения части холодильного агента , фильтрацию его от мелких примесей .
Так то да. Осушает, а воду сбрасывает через дренажную трубку. По всей видимости Александру именно она и нужна, чтобы почистить кондишн с помощью средства, типа STEP UP (Пенный очиститель автокондиционера)
https://sylphy.ru/forum/post/86281.html#86281 Лучше сделать, как на 12 фото, протолкнуть трубку и убедиться, что она вышла куда надо. После этого давить на клапан.
Поблагодарил: 32
Дело в том, что, пихая трубку не глядя - она зайдет почти со 100%-й вероятностью под утеплитель (он там есть) в этом коробе. И тогда эффективность данной процедуры резко снизится.
Поблагодарил: 25
Абсолютно верно! Там выходит трубка примерно диаметром с сантиметр.
Абсолютно верно. Только вот ТС скорее всего спрашивал для того, чтобы теплообменник (хладообменник) назовите как хотите почистить. Делал я такую процедуру, свежее воздух после этого пошёл! Да охлаждать немного лучше стало, ведь поверхность теплообменника очистилась))) Процедуру лучше делать перед летом
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г. Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
