Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Гул
Виталий К. |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 сентября 2008 23:07 |
Уважаемые коллеги вопрос такого плана.Что может издавать гул с переди?Поменял ступичные подшипники(оригиналы),гудеть начинает при скорости от 10 км\ч ,думаю покрышки при такой скорости гудеть не будут.У кого какие мнения по этому поводу?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 сентября 2008 23:13 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Раз вэдовая можно предположить что связано с етим, но сам говоришь что спереди, а может снизу.
Новосибирск-Усть-Илимск
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 сентября 2008 23:20 |
Возраст: 45 Рыбы
Виталий К.,
А смазку в подшипниках не забыли?
Виталий К. |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 сентября 2008 23:26 |
Подшипники были в смазке когда я их достал из упаковки.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Панкрат,
А что с низу может гудеть?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 сентября 2008 00:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Тип раздатка, онаж вэдовая у тэбэ, мож крестовина, много чего в связи с вэдовостью появляетя, а звук недавно появился или как, может он и был а ты тока щас на ниго внимание обратил.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 сентября 2008 00:14 |
может гудеть и покрышка тоже. Получше убедись в локализации гула, может гудеть и опорный кардана, и опорный привода. Так что поднимай машину и крути.
Виталий К. |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 сентября 2008 01:26 |
Панкрат,
Этот гул был,я думал что подшипники,поменял ,но этот же самый гул остался.По поводу локализации гула сказать сложно,мне кажеться что в большей степени с переди,а там ХЗ.Придёться на диагностику катить ac
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 сентября 2008 13:10 |
Полностью согласен, вывесить машину и посмотреть, откуда идет гул. Без вариантов.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Виталий К. |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 сентября 2008 18:12 |
Спасибо за помощь поеду в сервис гудеть ag
Rogoz |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 сентября 2008 14:22 |
Такая же фигня. Гудит только на скорости 90. На 100 пропадает и до 90 - тишина.
Виталий, отпишись как сделаешь.
Виталий К. |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 сентября 2008 20:21 |
Rogoz,
Обязательно отпишусь,может кому пригодиться
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:58 |
на 100 пропадает может помтому что перебивает шум ветра?
Rogoz |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 сентября 2008 14:01 |
Нет. Ветер не причем. Он просто пропадает. Это реально слышно. Все тиже, тише и совсем нет. Сколько раз "играл". Разгоняюсь, дохожу до ~90. Появлется гул. Сбрасываю скорость - гул пропадает. И так же после 100. Пропал гул на ~103 или чуть больше, сбрасываю скорость до ~98 - появляется.
Вот такая у меня русская-народная игра. :(
Vital |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 октября 2008 12:52 |
У меня тоже самое происходит. только гул начинается на 60 км, а больше или меньше 60 пропадает. Звук идет с зади, может раздатка?
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 октября 2008 20:12 |
Возраст: 42 Водолей
Мда, хорошо, что я не стал менять ступичные. Значит это раздатка или кардан, имхо.
VW Polo sedan 2012
