Автор: Nomad
Шумоизоляция дверей Bluebird Axis + установка акустики Kicker ES65
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 ноября 2012 19:15 |
Beezmarkee
На примере моего Nissan Bluebird Axis. Инструкция с фото:
Предупреждение,ссылки надо прятать
Промодерировал: Morfeus (18 ноября 2012 18:06)
Сообщение отредактировано 17 ноября 2012 19:15. Редактировалось 1 раз(а)
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 ноября 2012 20:22 |
Возраст: 43 Телец
Вибро поставили, а шумо нет((( Панели проклей шумкой будет ещё кул!!!
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 ноября 2012 00:12 |
Beezmarkee
вместо шумки поставили теплошумку. Панель нет смысла шумить. Много возни
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 ноября 2012 13:34 |
Возраст: 43 Телец
Ну смотря на каком авто!!! У меня на птице и так всё ништяк было!!! Тока номера брякали! А японская сборка класс!!!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 ноября 2012 23:34 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
А где передние двери, есть ли на них пищалки?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2012 00:30 |
Возраст: 43 Телец
на птицах они стоят на арке чуть выше тарпеды! но вроде не на всех моделях. Для качественного звучания ставь на панель около стекла, звук будет идти от стекла по направлению в салон!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2012 15:51 |
Валерий
Здесь тема про шумоизоляцию,предупреждение!!!
Промодерировал: Morfeus (19 ноября 2012 16:19)
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 ноября 2012 19:52 |
Beezmarkee
valera 5,
передние позже сделаю. пищалки стоят в зеркалах
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Kolmakos,
на тииде аксис твитеры стоят в стойках, мне больше в блюберде нравится. Твитеры оставлю штатные, мидвуферы заменю. Думаю какой саб ставить. Хотелось бы два саба по 10 дюймов полку, под фриэйр. ,Места жаль в багажнике
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 ноября 2012 20:59 |
Возраст: 43 Телец
Я много переделал сабов разных конструкций, но только обязательно ящик!!! Тогда можно получить хороший бас, а в полку будут потери баса либо надо втыкать большого монстра. Лучше сделай бандпасс 4-го или 6-го порядка! Саб можно сделать не большой, а качать будет очень прилично!!! В нэте много конструкций с размерами фазиков, чтоб не заморачиваться с расчётами!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 ноября 2012 13:55 |
Возраст: 40 Весы
у меня двери зашумлены по рекомендации Шумофф, дверь стала тяжелее и с таким приятным звуком закрываться, когда простукиваешь задние двери, то пустота, когда передние, то как будто они заполнены плотным материалом.
Буду еще шумить арки и багажник.
Кстати, я выкладывал фото как у меня сделан короб ЗЯ под саб.
P/S/ А почему кикер???????
Сообщение отредактировано 24 ноября 2012 13:56. Редактировалось 1 раз(а)
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 ноября 2012 22:13 |
Валерий
Уважаемый модератор, в заголовке темы написано шумоизоляция +аккустика, вот и отвлекся немного на аккустику.Да и шумку клеют очень часто для аккустики, особенно двери.Извиняюсь если что не так.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2012 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 декабря 2012 21:53 |
Beezmarkee
В планах установка 8-дюймового сабвуфера в полку, под которую будет закреплен корпусъ.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 декабря 2012 09:38 |
Возраст: 43 Телец
АААААа! Ну тогда это всё меняет!!! Тогда выведи фазоинвертор прям в салон!!! Чтоб весь бас в салоне был!!! Или будет закрытый ящик?
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 января 2013 01:04 |
Beezmarkee
после долгих раздумий, все-таки решил делать 8-дюймовый сабвуфер под место в подлокотнике заднего дивана. К стенке которого будет прикреплен ЗЯ, головка саба будет выведена в салон через подлокотник.
На днях закончил шумоизоляцию передних дверей и замену АС на MB Quart. Даже со штатной магнитолой звук качает сильно в нижнем регистре!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Подскажите, чем лучше задекорировать обшивку дверей? в местах крепления колонок. А то некомильфо вышло)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Кто будет менять АС в дверях Bluebird Sylphy G11 должен готовиться пилить сетку в обшивке двери, так как она не налезет на новые колонки из-за твитера.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 января 2013 01:13 |
Возраст: 40 Весы
а у меня все штатно влезло.
акустика audio system dust 165 мидбасс стоит и сетки родные тоже.
Для твиттера спец подиумы!
