Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
В первые морозы откажись от поездок за рулем!
Автор: Ильдар
Проблема со стоп-сигналами
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 марта 2011 23:24 |
Возраст: 48 Козерог
Сегодня вечером заметил, что третий стоп-сигнал (на задней полке) горит, хотя на тормоз я не нажимаю, а вообще на улице стою. Стал изучать вопрос. Если включаю Автосвет или габариты или ближний свет, то загораются все стоп-сигналы и от нажатия на педаль тормоза яркость свечения не меняется. Соответственно выходит что я все время с горящими стопаками гоняю ai . А если свет выключить и нажимать на тормоз, то загорается подсветка магнитолы, центрального подлокотника и все стоп-сигналы. Педаль отпускаю и все гаснет. Не понимаю как связаны стопы, габариты и подсветка магнитолы.
Пока только подозрение на светодиодные лампы стоп/габарит. Возможно в них что-то переклинило. Попробую обратно обычные лампы поставить.
У кого какие мнения?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 марта 2011 23:57 |
Возраст: 40 Весы
LEvSHA,
Может где-то проводку повредил, или контакты водой замочил на стопах (при возможности протечки, но тогда все должно тускно гореть), надо по проводке лазить от стопов к концевику на педали тормоза.
Но! вспомни когда все начилось, может что-то делал? И мог каким либо образом зацепить проводку.
Задняя подсветка связанна с магнитолой и подсветкой косоли и климат контроля. Все на одном предохранителе. И если питание идет от стопа на подсветку то да все привильно у тебя светится, наверное меняй лампы.
Сообщение отредактировано 9 марта 2011 00:00. Редактировалось 1 раз(а)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 марта 2011 00:02 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
По стопам могу сказать почему они потоянно гореть могут! Под педалью тормоза есть штырёк (лягушка) нажимаешь педаль штырёк вылазиет и контакты смыкаються, в результате стопы загораються!!! Когда контакты подгарают или слипаються, получаем, сто стопы горят постоянно и надо это дело менять))) Подходи почти от любой иномарки!!! Цена вопроса 100-150 руб)))) Но как это связанно с подсветкой ума не прелажу))) Надо преды позырить, как выше сказали!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 марта 2011 10:45 |
Возраст: 55 Стрелец
LEvSHA,
Вспоминай что по электрике последее делал.
Такой косяк скорее рукотворный.
Сообщение отредактировано 9 марта 2011 10:46. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 марта 2011 23:34 |
Возраст: 48 Козерог
Да я вообще еще ничего с машиной не делал. Только сменил лампы задние на диодные и установил конвертер на радио. Питание конвертера подключил к питанию магнитолы.
Вот этого я не знал, что они все на одном преде сидят. Сегодня буду лампы снимать и ставить обычные для эксперимента.
Это не мой случай т.к. при выключенном свете стоп-сигналы загораются только от нажатия на педаль тормоза. Но параллельно со стопами загорается подсветка магнитолы ag
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 22 секунды:
Решил я начать с правого фонаря, снял его, стал вытаскивать лампу, а она взяла и отвалилась внутрь фонаря. Видимо от вибраций из патрона чуток вылезла и происходило замыкание всех нитей, т.е. и габаритной и стоповой. Поэтому когда я жал на тормоз при выключенном свете, ток шел и на габаритные контакты и далее по цепи доходил до подсветки магнитолы, т.к. она на одном предохранителе с габаритами.
Лампу вытащил из фонаря, воткнул в патрон и выявил, что часть диодов не горит и на нажатие тормоза лампа не реагирует. Но у меня же в багажнике лежит много разных лампочек и диодных лент, поэтому взял еще одну диодную лампу, вставил в патрон. Включил габарит, стопы не горят - уже хорошо. Нажал на тормоз - лампа загорелась ярче. Вопрос решен. Бракованная лампа оставлена для опытов, новая лампа плотно установлена в патрон.
Тему можно закрывать.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 марта 2011 10:01 |
Молодец. Сам сломал, сам сделал.
Тема закрыта.
