потек радиатор печки
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 августа 2012 09:06 |
Возраст: 55 Телец
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом как снимается радиатор печки,разобрал почти всю панель осталось где-то одно крепление похоже в районе подушки пассажира не могу найти.Я новичек на этом форуме может кто нибудь делал или есть отчет. Дром перелопатил весь внятного ничего нет.Буду благодарен за любую помощь.
Ниссан Блюберд 1999г QG-18DE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 августа 2012 13:29 |
Сначала сними подушку. Снизу, ЕМНИП, два болта должно быть, дальше через верх ее вытаскивай.
Сообщение отредактировано 8 августа 2012 13:33. Редактировалось 1 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 августа 2012 19:47 |
про это почему то не где не пишут я снимал панель и вытаскивал печку делал замеры радиатора сейчас подбираю новый радиатор печка вытаскивается проблемно нужно отвернуть брус и от него рулевую колонку брус сместить назад сантиметров 10-15 и немного вверх потом можно будет вытащить печку там куча разъёмов осторожнее у печки болты не только по краям но и в середине. у меня есть фотки разобраной печки и машины и как брус висит если надо пиши.
VolksWagen Passat b6
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 августа 2012 20:18 |
Возраст: 55 Телец
Спасибо всем!До болтов подушки добрался, профиль TOPX T150. Не стал заморачивать с вытаскиванием подушки вытащил вместе с панелью.Снята поперечная балка полностью.Радиатор вышел вместе с коробом, подлежит замене.Дождусь радиатор и буду собирать обещали ч/з 2дня привести если дольше то забуду чего куда прикручивать ah
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 августа 2012 20:35 |
winocherpii,
ставить будешь родной
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 августа 2012 21:07 |
Возраст: 45 Козерог
Пожалуйста залей на страницу очень интересно, думаю многим.........замерь рулеткой если что...
RX400 2007
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 августа 2012 21:27 |
Возраст: 55 Телец
below_1978,
Да нашли на разборе родной на картинке один в один.Померяем ,посмотрим подуем.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 августа 2012 22:57 |
Cказали Спасибо: 2
Shturmavik, я решил родной не ставить он тонкий буду переделывать печку.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
фотки расположились странно я не знал что так будет и по очереди составить не знаю как.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 августа 2012 12:16 |
Возраст: 45 Козерог
Честно сказать в шоке...........от то кого маленького радиатора ac
неудивительно что после -20 он не делает своё дело....... японцы тут экономили как надо, у них нет таких морозов ac
если сравнивать с русским аналогом Радиатор отопителя ВАЗ-2101-07 медный 2-х ряд наш просто игрушечный
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
родной радиатор скок толщиной в середине?
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 августа 2012 20:24 |
ЕМНИП, 15мм он.
У меня полностью алюминиевый.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
below_1978,
Сообщи потом - что поставил и размеры его. Я как ни пытался найти - не смог ничего подобрать подходящего, но с бОльшей площадью.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 августа 2012 21:07 |
я корпус печки буду резать и ставить больше как сделаю напишу фотки тоже постараюсь сделать.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 августа 2012 11:55 |
Sky, поставил вазовский 2106 алюминиевый пришлось немного переделать печку радиатор длиннее и уже но это решается и трубки немного смещены пришлось вырезать железо печка на место не вставала, теперь дует горячий воздух сделал за день сейчас пока смотрю как она будет работать потом фотки выложу.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 августа 2012 13:20 |
Я-то искал, чтобы не резать хотя бы железо. Так не честно :)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 августа 2012 13:37 |
так получилось когда собирать начал понял что печка не встанет на место пришлось резать.
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 сентября 2012 21:41 |
Возраст: 55 Телец
Цитата: Sky
below_1978,
на дроме нашел не знаю как больше или нет площадь но человек пишет http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151457230.html
