Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
sl: Задумка поставить еще одну сетку поверх имеющейся была, дабы уменьшить ячейки в фильтре, но товарищ который держит сервис по замене жидкостей в авто(такая вот узкая специализация) посоветовал чаще менять жижу, раз в 40000. Вот половину ресурса откатал, дальше посмотрим. Просто надо было операцию по замене жижи сразу произвести после покупки. Думаю когда из Казани по бездорожью ехал) расшевелил весь мусор на дне поддона.
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Народ здрасте!!! На нашем авто ксенон предусмотрен заводом изготовителем или нет???пожалуйста подскажите, очень надо. за рание спасибо большое))) если можно ответ в асю))комп редко под рукой бывает
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Просто отличная статья, похоже данную операцию и мне придется проводить. Все такие же признаки как у автора
КИРЯ-стиль жизни . Птица с хвостом... Больше поменяно в машине чем стандартно... Нет моего города в списке...!!! Кемеровская обл. г.ОСИННИКИ SYLPHY 2002.1.5i 31.10.2006 - 12.04.2012 гг. Opel Astra J 1.6 МКПП 2012г. 06.07.2012г-12.12.2015г Opel Corsa D МКПП 2007г. 20.10.2012г-по настоящее время ВАЗ 21011 1.2 МКПП 1979г 23.07.2013 -по настоящее время. ДЛЯ ДУШИ.
Отлично. Очень хорошо! О причине: может имело смысл поставить в основной фильтр более мелкую сетку? Это бы обеспечило более тщательную очистку ГЖ (гидроЖижи).
А вот мое мнение такаво. Девайс этот хороший, но тока тогда когда устанавливается фабрично либо с умом+руками+по ГОСТУ. А во всех остальных случаях, всем самоделкиным, которые тока сумели накопить на китайские лампочки, надо руки отрывать по самый копчик. Так как от таких ВОДЯТЛОВ по ночам ездить просто невозможно.
В общем, зашумел у меня моторчик печки. Давно зашумел, но я на него особого внимания не обращал. Вот на днях шум стал такой, что радио заглушает. Почитал я форум, ну думаю все, надо моторчик менять. Добрался я до него с трудом. 1. Снятие улитки было весьма трудоемким, но все же сначало открутил 3 больших болта крепления корпуса, а затем шурупы разделяющие 2 половинки улитки. 2. У многих была проблема с ребром жестокости или перегородкой. Так вот я после того как открутил все болты, продавил нижнюю часть улитки, отгибая это ребро. Все. Улитка снята, далее добываем моторчик 3. Он очень плотно стоит в улитке, сделав 2 крючка я его вытащил из пластмассового плена улитки. Пыли там было немерено. В итоге якорь или "металический штифт" которые вращает крыльчатку образовал элипс во втулке и из за этого шум дикий. Снимаем шайбочки их там штук 5. Отгибаем крепления и вот достаем втулку. Втулка эта бронзовая. В ближайшем магазине зап. частей от ГАЗ я нашел очень похожую. Цена вопроса 30 рублей. ее размеры 18х8 мм. радиус ее самой и радиус отверстия. Подошла идеально как родная. Все это хозяйство вместе с мотором было пролито бензином для очистки от пыли и высушено. Затем втулка и якорь смазал графитной смазкой и собрано обратно. В итоге - 6 часов работы - все вместе сбор\разбор\замена\покупка пешком втулки\мытье. В результате печка шепчет. Посмотрим на сколько хватит. Я уже думал искать моторчик на разборках - их стоимость 1500р. в екзисте 7600. Бюджет моего ремонта - 6 часов времени, 30 рублей и немного графитной смазки.
Chipars че за конекторы? я не котсал изоляцию а просто вставил провод в разьем и примотал к общему жгуту, тьфу тьфу не выпал еще пока уже долго есжу с родной магнитолой и с фм конвертером.
У меня была заделана трещина, и все равно через 6 месяцев дальше пошла, значит хренова зеделали, так что не факт что поможет. В Омске цена вопроса 3300 с заменой на корею, но скорее всего это китай))) Может оригинал и лучше, только я за 6 мес, не заметил чем))) вы на exist поржать что ли заходите?
