Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#8763 написал: lexa_tev (27 июня 2012 13:30) Дневные, ходовые огни.
гнездо№19 отчего
запитано???
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.QG-10 QG-18DE 2-WD.
Репутация: 0 | | Регистрация: 11.03.2012 | Город: Омск Ответить
#8762 написал: lexa_tev (27 июня 2012 13:00) Новый дороги России!
в омской области именно такие дороги ai
#8761 написал: Alex_Z (27 июня 2012 09:44) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Народ, зачем такие сложности? На наши печки подходит моторчики от тает, цена вопроса 1500 на разборе, и минимум переделок (в частности я поставил от алиона). Моторчик имеет тот же диаметр что и родной, родная крыльчатка садится без проблем (правда я поставил, чуть подпилив, от алиона, она там чуть больше в диаметре и чуть больше лопасть - дует как ураган). Единственная переделка это у таетовского маторчика коллектор и контакты под разъем находятся не с низу, а с верху, ближе к крыльчатке, поэтому пришлось в улитке вырезать дырочку под разъем. Остаточный ресурс у матора еще очень приличный - коллектор почти не стерся, щетки больше половины. Все.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
Репутация: 3 | | Регистрация: 26.11.2010 | Город: Кемерово Ответить
#8760 написал: Grod (26 июня 2012 21:09) Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
Вот и я поменял сегодня фильтр (на Exist брал за 520р.) Все прошло хорошо но одно НО... как и XeoN обломил я трубку где быстросъем, но только на обратке. Неприятно... неприятно и то сколько стоит эта конструкция (где датчик уровня топлива) в магазине. Решил я сделать как XeoN (ему отдельное Спасибо) - соединил обломок с местом слома стержнем от гелевой ручки ну и подмазал немного герметиком, так на всякий случай, хотя ничего страшного не должно произойти т.к. шланг обратки внутри сухой был, значит топливо по нему редко проходит или вообще не идет.
P.S. Автору статьи Респектище! и + в репу!
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Репутация: 4 | | Регистрация: 15.03.2010 | Город: Новосибирск Ответить
#8759 написал: 9779955s (26 июня 2012 17:42) Бюджетный угольный салонный фильтр
Сделал все так же только добавил еще сверху уголков для фиксации наполнителя ну и прослоечку бумажного фильтра сверху от вытяжки(тот что жировой)Все встало как родное и отлично работает,ни запахов ни пыли,огромное спасибо за статью,прилично сэкономил денег еще и другу сделал такой же ay p.s добавлю лишь что отверстия под крепеж делал нагретым зажигалкой канцелярским ножом что гораздо легше,но делать это нужно очень аккуратно а оплавления можно зашкурить наждачкой.
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.11.2011 | Город: Барнаул Ответить
#8758 написал: Максим Б. (26 июня 2012 15:56) Моя птичка и расходы за период эксплуатации
Я за 4.5 года потратил в два раза меньше)
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#8757 написал: lexa_tev (26 июня 2012 15:41) Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
спасибо всем за статью! я тоже поменял фильтор(820руб.) мощьность прибавилась 30% i-love-s
#8756 написал: Александр (25 июня 2012 19:15) Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
Колодки то неправильно поставили! Одну вверх голым концом надо, другую вниз.
#8755 написал: Egorka85 (24 июня 2012 14:50) Замена реле указателей поворота
всем привет:) Точно такая же проблема проявилась с таким же дефектом :) Nissan Bluebird U14, дольше снимать, чем ремонтировать, 5 минут на прогрев паяльника и всё ок :)
Nissan Bluebird QU14, QG18-DE, 2WD,AKПП,2000г
Репутация: 0 | | Регистрация: 22.05.2010 | Город: Другой Ответить
#8754 написал: aksjet (20 июня 2012 03:39) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Цитата: nik300674
при поиске моторчика надо было обратить внимание на моторчик от уаза как банально это не звучит но он почти как родной надо только доработать и родная крыльчатка встаёт работает без проблем
Мне не подошел такой вариант... не буду спорить и бить себя пяткой в грудь что мой вариант самый лучший, он возможно и не лучший вариант - но он максимально простой и оч дешовый, минимум переделок вме быстро и просто встает на свои места у меня ушло примерно 1 час времени на все про все, согласитесь это не долго!!! i-love-s
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Регистрация: 21.12.2010 | Город: Краснодар Ответить
#8753 написал: nik300674 (20 июня 2012 00:27) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Репутация: 0 | | Регистрация: 17.07.2010 | Город: Ульяновск Ответить
#8752 написал: zheka42 (19 июня 2012 15:43) Модинг Nissan Bluebird Sylphy. Подсветка.
а обвесы родные или сам делал?
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.01.2012 | Город: Кемерово Ответить
#8751 написал: Victor702 (19 июня 2012 14:27) Если сломался вентилятор печки на Sylphy
Отказал моторчик печки поставил от ВАЗ 2109 даже получилось поставить в то же место где родной стоял чуть чуть пришлось улитку вырезать работает лучше чем родной правда шумновато!!!
Репутация: 0 | | Регистрация: 9.03.2012 | Город: Челябинск Ответить
#8750 написал: aksjet (19 июня 2012 02:15) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Ну ты шарунишка, молодец, ay ну а если вспомнить принцип термоса то мне кажется лучше не изолировать стенки чтоб меньше нагревались а вот решето из трубы можно приварить на распорки из проволки 6.0 это мой 4й вариант - чисто физическая теория!!! i-love-s
#8749 написал: aksjet (19 июня 2012 01:39) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Цитата: Slayer
Ставил себе такой моторчик, но сразу поймал проблему, перегорел резистор, подряд 2 штуки, в сервисе сказали что моторчик слишком мощный, есть риск для блока управления, потому и горит,
Я сомневаюсь что он мощнее по размерам он меньше, и крыльчатка меньше и если ее не менять то перегруза питания не должно быть 10й он тосно мощней но 09 он мааааленький как бы он сам не сгорел)))
#8748 написал: xai26s (18 июня 2012 20:53) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Diesel
хлоргекседин:) . убивает бактерии и цена очень демократичная.
и где купить его можно?
Репутация: 10 | | Регистрация: 2.02.2010 | Город: Ставрополь Ответить
#8747 написал: Serjik (18 июня 2012 20:39) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
robin64, а жижу в коробке давно проверял/менял?
sorry за offtopic...
Репутация: 28 | | Регистрация: 13.01.2009 | Город: Краснодар Ответить
#8746 написал: robin64 (18 июня 2012 20:07) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Цитата: JAVEN
Проверь еще топливный фильтр, может забит. А также есть еще причины, в других ветках почитать надо.
Если катализатор забит, то машина должна тупить на высоких оборотах (когда большой поток выхлопных газов) и максималку развивать не будет.
Фильтр менял прошлым летом, а максималку и не разгоняется, 140 км/ч по трассе это предел, а если под горку немного то 160 км/ч.
Еще вопрос, не совсем по теме! Когда едешь по трассе к примеру и дорога начинает идти в гору, нажимаешь тапку в пол, обороты начинают расти в плоть до отсечки 6000 об. а скорость при этом почти не набирает, то-есть коробка как бы проскальзывает, это так у всех или коробка глючит???
Если в той же ситуации давить на газ чуть больше половины, то проскальзывания такого нет и набирает скорость потихоньку, а хочется быстрей, жмешь в пол и вот те на, обороты растут а скорость нет((
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.03.2011 | Город: Новокузнецк Ответить
#8745 написал: Javen (18 июня 2012 17:33) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
я бы и сам сейчас не выбивал :), если исправный катлик, не нужно его трогать.
Если машина с двумя катализаторами, то неисправный можно убирать, звук и даже запах выхлопа не должны сильно пострадать.
1,8 все с двумя каталиками??
Посмотрел каталоги, дейтвительно на 1,8 перед средней банкой глушителя есть небольшой доп. катализатор.. Поэтому на форуме встречаются столь противоречивые мнения - одним звук выхлопа без катализатора кажется громким, а у других почти ничего не изменилось..
Репутация: 12 | | Регистрация: 5.03.2008 | Город: Другой Ответить
#8744 написал: Shturmavik (18 июня 2012 17:14) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
как быть у кого 1.8?????
машина с 2 катализаторами!
судя по фоткам твоих каталиков, я бы не выбивал....... ah
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
