Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей , подержите их 1 минуту в чистом бензине.Потом старательно вымойте с мылом ,и они заработают,как новые. Автор: xai26s
Всем привет. Подскажите где находится блок управления двигателем? Это раз. А второе как произнести его замену. Заранее спасибо. Буду благодарен за любой ответ.
Serjik, Спасибо. Вот еще хотелось узнать как его правильно заменить? открутил я два винта крепления к кузову. Поддалось на 5мм и все дальше не выходит. Может кто нить разбирал? просто не хочется лишнее откручивать да и не сломать бы чего.
Поблагодарил(a): 6
Цитата: Serjik
У типтроника фиксированные передаточные числа. Видимо, не совпадают с тем соотношением, в котором задир.
Интересное наблюдение Поставил китайский дпкв на проверку, заводится на горячую, но может заглохнуть или перестать показывать обороты. Так вот, в тот момент , когда тахометр не работает, вариатор не пинается при переключении R и D. Прям вообще, даже не замечаешь переключения Получается, у вариатора все хорошо, а проблема с движком
Поблагодарил: 281
Хм-м-м... Интересно... Получается, у вариатора есть какая-то электронная зависимость от оборотов, при этом она еще и на механическом уровне решается? С зависимостью от оборотов, в принципе, понятно -- мозгу вариатора надо знать обороты двигателя и текущую скорость, чтобы рассчитывать передаточные числа. Не ясно только, как происходит переключение без пинка, если комп считает, что двигатель стоит?..
Поблагодарил(a): 6
Serjik, По идее, на заглушенную тоже идёт переключение , когда селектор двигаешь Обороты у меня на прогретую 650, но постоянно скачут на +-40 в обе стороны. Может в этом дело
Добавлено спустя 50 секунд:
Отключил датчик распредвала, двигатель также подтраивает. Однозначно под замену получается?
Поблагодарил(a): 6
Три разных датчика менял на распредвал, что с ними, что с снятой фишкой машина подтраивает, до 2500 просто не едет, стреляет в воздухан. Чем жарче под капотом, тем сильнее симптомы Самое интересное, при снятии фишки не вылазит ошибка
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 34 секунды:
Частично с тряской разобрался. Шланг с сапуна треснул, сосал воздух. Заткнул его, на хх всё отлично, но при включении передачи обороты 530-550, соответственно тряска. Вроде всю тему изучил, может что-то упустил, есть способ приподнять обороты под нагрузкой?
Поблагодарил(a): 6
Цитата: Serjik
Переобучи по мануалу оборотам холостого хода.
Уже раз 15)))
Добавлено спустя 43 минуты 7 секунд:
Цитата: Serjik
При включении передачи просадка всё равно будет, но не настолько, чтобы движок трясло
А ещё дикие удары при включении D, R Хуже , чем было при подсосе
Добавлено спустя 51 секунду:
Пробовал и как положено, и с включенным светом, кондёр, стекла, пытался дать нагрузку В любом случае трясет) но не троит
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ещё заметил. Что иногда лямбды как будто засыпают. График очень медленно двигается вверх вниз, или просто на хх линию чертит, а дашь оборотов, прыгает. Обе сразу причем, а потом раз, и работают как надо, но не так быстро, как должны скакать Когда лямбы засыпают, коррекция по 0, когда норм, то по-разному, в основном богатая смесь Даже при подсосе воздуха когда сильный расколбас был, коррекция в минусах
Поблагодарил: 281
Не помню, я уже писал про то, как проверять лямбды? Если нет -- вот пара ссылок: первая, вторая. Можешь вообще отключить лямбды, посмотреть, как двигатель себя вести будет.
Поблагодарил(a): 6
По лямбдам вроде отбой, на совсем прогретую всё норм. Вопрос другой, сколько должно быть давление до ТНВД? Везде цифры после ТНВД сколько должно быть, а вот до него сколько?)
Приветствую всех. Подскажите может кто сталкивался. Проблема вот в чем:
Машина заводится только при помощи "Быстрого старта". То есть пока в воздухан подаем эту смесь машина работает ровно. Как подача закончилась - машина глохнет. И если снять воздухан до датчика ДМРВ, а затем прикрыть ладонью воздушный тракт двигатель тоже работает и не глохнет, убрали ладонь -заглох. Вывод напрашивается само собой - не хватает топлива.
При снятии топливной рампы вместе с форсунками и подключенными к ним жгутами проводки, при проворачивании стартера топливо с форсунок поступает отлично. Распыл качественный туманный - при чем форсунки заменены. Форсунки именно на этот двигатель - с черной фишкой.
Заменено: Дроссель. Датчик ДМРВ. Форсунки. Чек не горит.
В сервисе склоняются к замене форсунок (но опять же не 100%) - заказал еще комплект , жду полторы недели. Но мне кажется что дело не в них.
Сам я грешу на ТНВД. Но как проверить его? Какое давление должен он выдавать на форсы?
Прошу помочь, может у кого была такая проблема.
Да еще.... подсоса воздуха нет,от слова совсем!! Проверяли дымогенератором. Все в ажуре.
