Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 359 360 361 362 363 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5401 | Добавлено: 25 мая 2021 12:39 |
Цитата: Екатерина
машина вообще не хочет ехать. Педаль в пол, а мощности нет, медленно разгоняется, а раньше рвала прям.
Давайте начнем с самого начала.
Когда включаете зажигание, лампочка Check Engine 1 горит?
Она должна загораться, а потом гаснуть.
После запуска двигателя она продолжает гореть или гаснет?
Екатерина |   Ссылка на пост | #5402 | Добавлено: 25 мая 2021 13:10 |
Serjik,
Чек не горит после запуска, я бы написала если бы горел)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5403 | Добавлено: 25 мая 2021 13:30 |
Уже хорошо ) А он вообще горит? Может, там лампочка перегорела ) Check Engine должен загораться после включения зажигания и гаснуть после запуска двигателя.
По описанию явно похоже на аварийный режим работы, а без ошибки его замучаешься диагностировать.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5404 | Добавлено: 25 мая 2021 14:10 |
Serjik,
Нет, не перегорела) Все лампочки горят, заводишь, гаснут. Сейчас по трассе погоняли ее, начала ехать как раньше. Что может быть такое?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5405 | Добавлено: 25 мая 2021 14:29 |
Самое плохое, что только может быть -- плавающая ошибка )
По идее, любая неисправность подобного рода выражается в записи ошибки на комп. Могу предложить попробовать считать ошибки, посмотреть, может что действительно записалось. И продолжать ездить, ждать появления этой неисправности снова.
Вообще, учитывая залитый маслом свечной колодец, можно предположить, что катушка зажигания нормально не работала. Это приводит к снижению мощности, но троящий двигатель сложно не заметить. Ну и да, если свечной колодец залило, имеет смысл устранить эту неисправность на будущее.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5406 | Добавлено: 25 мая 2021 18:58 |
Serjik,
А из-за форсунок может такое быть?
И ещё появилась такая проблема, когда ключ поворачиваешь, табло гаснет и ничего не происходит, не заводится и так раза три можно ключ туда-сюда вертеть, а с четвёртого заводится. Говорят стартер, так ли?
И взаимосвязаны эти проблемы могут быть?)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5407 | Добавлено: 25 мая 2021 20:27 |
до 6к оборотов раскручивается или на 2500 держит обороты при педали в пол? Ощущение, что трогается с "третьей" передачи?
Форсунки бывают негерметичны и поливают почем зря. Смесь сильно богатит при этом, свечи с неисправными форсунками чернеют. Под нагрузкой двигатель дергается, словно мисфайр (пропуск воспламенения) хаотично происходит. "Не ехать" может из за чересчур бедной смеси, что с текущими форсунками не вяжется, как мне кажется.
Цитата: Екатерина
Выкрутили свечи, в одной было масло.
Масло в свечном колодце как правило приводит к нестабильной искре, она по маслу пробивает через подсвечник, так что это уже минус 0,5-1 цилиндр. Даже если искра в нем будет, то слабая и непостоянная. Если сейчас машина поехала, возможно из за того, что масло с колодца стекло в цилиндр, при выкрученной свече, а новое в колодец еще не набежало.
это возможно батарейка провернуть не может двигатель, либо стартер барахлит. Маловероятно, замок зажигания подгорел. Я бы первым делом батарейку проверил (на плотность, уровень, мутность электролита и тд), а затем в стартер полез, т.к. до него добираться сложновато.
Сомневаюсь.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5408 | Добавлено: 26 мая 2021 17:06 |
Ragamuffin,
Обороты стабильны, не скачет. Да, как будто с третьей передачи трогается, есть такое.
Свечи постоянно чёрные.Двигатель потраивает, особенно на светофоре. На форсунки уже давно грешили, менять говорили. Пока финансов нет.
Но разгонялась она нормально. И масла в свечах никогда не замечали.
А про батарейку, он новый, меняли два месяца назад. Значит стартер…
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5409 | Добавлено: 26 мая 2021 21:00 |
Я про другое. При разгоне "газ в пол" двигатель обороты до 6000 поднимает, или на 2500 держит?
Возможно, ошибка в коробке, самодиагностику вариатора сделать бы. Если нет сигнала с одного из датчиков скорости, то установится среднее передаточное число (примерно как третья передача) и изменения передаточного числа происходить не будет, т.е. медленный разгон с места и высокие обороты даже при скорости 60 км/ч, при педали в пол нет кик дауна, а разгон с постоянным увеличением оборотов.
Похоже на очень богатую смесь или проблемы с зажиганием. Может быть ТНВД пропускает в картер, что сразу во всех 4х богатит. Или цепь растянута настолько, что УОЗ не может скорректировать и постоянно в позднем зажигании работает, тоже свечи черные будут. Форсунки все 4 враз маловероятно потекут. В любом случае, прежде, чем их менять, необходимо их проверить на стенде, а то можно и деньги впустую влупить. Еще УОЗ может завалить кнок, если неисправен, но я не уверен, может ли он настолько завалить УОЗ, что свечи почернеют. В любом случае, тоже вариант. Проверяется он осциллографом, или другой подкинуть ради эксперимента.
Цитата: Екатерина
И масла в свечах никогда не замечали...
Свеча в масле была верхняя часть, или там где искровой промежуток?
Екатерина |   Ссылка на пост | #5410 | Добавлено: 29 мая 2021 19:16 |
Ragamuffin,
При разгоне, обороты 2500-3000, выше не поднимает.
Тнвд заменили на контрактный полтора года назад.
Своим «опытным» методом ещё в феврале нам проверили форсунки в сервисе, вердикт: три форсунки льют. А стенда, чтоб их проверить, у нас в городе, не так уж и просто найти…а может и вообще не найти)
Свеча была вся в масле.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5411 | Добавлено: 29 мая 2021 21:08 |
Явный аварийный режим. Похоже, вам кто-то Check Engine от какой-то другой лампочки запитал.
Надо восстанавливать нормальную работу лампочки и считывать ошибки.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5412 | Добавлено: 29 мая 2021 21:21 |
Serjik,
А вот просто интересно, у неё двигатель нормально что ревет? Когда резко педаль в пол и рёв как у спортивных?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5413 | Добавлено: 29 мая 2021 21:36 |
Вы про одну машину пишете? Или про несколько?
На 2500 об/мин двигатель реветь, как у спортивных, не будет.
Я предлагаю действовать последовательно. Разберитесь с Check Engine и ошибками. От них и будем решать дальше, с вопросами и ответами. А то получается гадание по кофейной гуще, куда постоянно ещё что-то подсыпается.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5414 | Добавлено: 29 мая 2021 22:22 |
Serjik,
Конечно про одну)) Постоянно двигатель ревет, педаль в пол и понеслась. Думаю на улице это не слышно, но в салоне очень.
Екатерина |   Ссылка на пост | #5415 | Добавлено: 29 мая 2021 22:29 |
Serjik,
Да к чему готовиться с такой проблемой хотелось бы уже знать просто)
