18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
© Wh`te
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 129 130 131 132 133 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1951 | Добавлено: 19 января 2013 01:33 |
Цитата: Ragamuffin
думаю терморезистор, тот что в MAFе, прозвонить, возможно в обрыве...
Думаю, про это писать излишне, но все-таки напишу. Провода на MAF очень часто пересыхают и ломаются. Чаще всего это происходит с крайним, пятым проводом, но может случиться и с любым другим.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1952 | Добавлено: 19 января 2013 15:58 |
Возраст: 37 Телец
Ragamuffin, если термо датчик в обрыве то это сразубудет видно, без внешнего вмешательства он не оборвется, т.к там проволока крепкая) Это единственное место в мафе где есть проводок, все остальное-печатная плата)
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1953 | Добавлено: 22 января 2013 18:25 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
привет парни, сегодня сделал диагностику датчиков по причине жора бенза при спокойной езде, взял распечатку! Кто что может сказать из этой распечатки?
заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировано 22 января 2013 18:26. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1954 | Добавлено: 23 января 2013 01:33 |
vasek72rus, все бы хорошо, вот только основные датчики, влияющие на расход топлива, смотрятся в динамике и при различных оборотах двигателя.
Так лямбды на нашей машине при 2000 об/мин должны выдавать приблизительно от 0,2В до 0,8В синусоидой с частотой не меньше пяти периодов за десять секунд. На чеке, сам понимаешь, такой динамики не увидишь.
То же и с ДМРВ - его по-хорошему надо смотреть при включенном зажигании, при прокрутке стартером, на ХХ и при 2000 об/мин. На чеке же данные только по ХХ - 1,27В. Для ХХ, на мой взгляд, вполне нормальное значение.
В нашем случае на расход еще влияет топливная аппаратура - качество форсунок и давления ТНВД. По идее, это можно прикинуть по вольтажу и таймингу впрыска, но у меня лично эталонных значений нет, да и по чеку мне не совсем понятно, если ли там необходимые данные. Может, подскажет кто-то, кто в этом разбирается лучше.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1955 | Добавлено: 23 января 2013 10:48 |
Василий
Serjik,
Время впрыска 3,9 мс, как я понял это многовато... почитав всяческие форумы узнал что именно лямбда даёт сигнал на большее время впрыска если кислорода много в отработанных газах! На СТО плечами пожимают, никто ничего мне не подсказал там, и параметров половину они и сами не знают... ac Кстати делая самодиагностику лямбды на 2000об и прогретом моторе, моргает не меньше 5 раз за 10с
Сообщение отредактировано 23 января 2013 10:52. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1956 | Добавлено: 23 января 2013 12:09 |
vasek72rus, по поводу лямбды — все верно. И 5 вспышек за 10 секунд — тоже неплохо. Правда, самодиагностика работает только с одной лямбдой и по-хорошему надо проверять обе тестером.
Попробуй посмотреть на это с другой стороны. Если предположить, что увеличенное время впрыска у тебя именно по показаниям лямбды — из-за большого объема кислорода в выхлопе, может это происходит потому что ДМРВ дает неверные показания об объеме проходящего через него воздуха? Попробуй посмотреть его тестером в разных режимах работы двигателя.
Если и здесь все в норме, тогда замеряй показатели клапана регулировки давления ТНВД, и следующим этапом, если и здесь все будет в норме, смотри форсунки на распыл.
По крайней мере я бы делал именно так.
Для очистки совести можно еще прочистить впуск и ЕГР, заменить фильтры, хотя к расходу у них отношение опосредованное.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1957 | Добавлено: 23 января 2013 14:00 |
Василий
Serjik,
Лямбда у меня одна стоит и почему то на неё именно я и грешу!!! впуск и егр чистил не так давно тыщ 15 назад(грязи там кстати было не особо то, так, тонкий слой сухой сажи), показания МАФа мерял с женой-помощницей ag там всё чётко!!! Фильтр топливный новый, сеточку в регуляторе тоже чистил, свечи стоят не родные лфр5а11 иридиевые, регулярно выкручиваю и смотрю на их состояние, сажа небольшая присутствует, но это не та сажа когда форсунки льют, масло 0в20 меняю раз в 7 тыщ, в коробке свежий нс-1, запуск по утрам только с предварительного подогрева электрокотлом, поездки не длинные примерно по 20 км за раз(жену на работу и обратно) езжу как пенсионер, выше 3000 не поднимаю...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1958 | Добавлено: 23 января 2013 14:15 |
vasek72rus, точно, у тебя ведь машина 2003 года… Да ладно, как пенсионер — у меня до 2000 об/мин редко когда доходит :-)
А какой, собственно, у тебя расход?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1959 | Добавлено: 23 января 2013 14:25 |
Василий
15-17 город 10-12 трасса, но по трассе честно говорю я езжу лихо...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1960 | Добавлено: 23 января 2013 16:30 |
Возраст: 37 Телец
На чеке нет главного, давление ТНВД и вольтаж 4 форсунок при впрыске. Разный вольтаж разный распыл, если так то должна быть вибрация на хх на D особенно с нажытым тормозом) С лямбды можно и разъем скнинуть прокатится проверить, запах выхлопа и работу ДВС с включенным датчиком и выключенным) Я тестрировал поведение машины при заведомо исправной электрике, так вот если скинуть разъем с двух датчиков, то начинает вонять серой, бензин не догорает из за того что кислородник не дает показания по дозировке) Обороты не плавают, но после 1 км езды загорелся аварийный режим гг. С мафом все ранимее, начинается тряска на на D и чувство будто 50 лошадей укарли) В целом даже можно привыкнуть к такому, но разница колосальна когда все поставил на место, скинул ошибки, извинился перед машиной и поехал)
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1961 | Добавлено: 24 января 2013 00:59 |
Возраст: 39 Весы
Вот я и продал своего любимого блюдберда!!!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1962 | Добавлено: 24 января 2013 17:27 |
по мне, так для зимы вполне приемлемо.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1963 | Добавлено: 24 января 2013 17:51 |
Василий
Serjik,
Летом чуть по меньше... На СТОшке когда скан делали спросили что не нравится? Я говорю бенза многовато жрёт, спросили что за мотор? Я говорю QR-20DD прямой впрыск... Мне говорят- братан, тут не до замеров, едет и радуйся... Печально ac В тюмени не могу найти нормальный сканер, чтоб по совету a2a, сделать, с 4-мя форсунками и измерением давления насоса, все как слышат что прямой впрыск говорят ничем не можем помочь и вешают трубку...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1964 | Добавлено: 24 января 2013 18:05 |
не переживай по этому поводу - сейчас прямовпрысковые моторы начал делать и ставить на фокусы2 форд, фольксваген и прочие - если сто-шники хотят выжить и остаться на плаву им так или иначе придется его осваивать.
что же по поводу расхода - на мой взгляд вполне приемлем, т.к. идеальный все равно недостижим ввиду очень искусственных условий его обеспечения, да и естественного износа.
IL85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1965 | Добавлено: 25 января 2013 00:27 |
Илья
Возраст: 40 Телец
vasek72rus, померь вольтаж мафа при включенном зажигании, двигатель заглушен.
Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
