18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
автор: Vitos
«    Декабрь 2009    »
Замок двери
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 ноября 2013 14:18 |
Ребят, ситуация такая. При открывании через раз открывается передняя пассажирская дверь. Причем запорный флажок этой двери даже вручную очень туго ходит по сравнению с остальными. Такое ощущение что там нужно что то смазать/почистить. Что можно в этом случае сделать?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 ноября 2013 20:48 |
Возраст: 50 Рак
Сначала ответил, потом спросил. Но сначала нужно дверь разобрать.
...япона мама..
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 ноября 2013 11:04 |
Сорри, за неправильную постановку вопроса. Я еще по лету снимал общивку, динамик менял. Там под пленкой достаточно всего... Какие элементы замка нужно почистить или смазать, чтобы избавиться от проблемы?
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 ноября 2013 13:05 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Springer86, может все таки те, которые движутся при этом? что за вопросы?
нужно просто снять обшивку, увидеть все это своими глазами и промазать. какие тут советы еще могут быть?
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 ноября 2013 11:44 |
Так и есть. Спасибо! Буду разбирать))
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 января 2014 12:34 |
Возраст: 42 Водолей
Тоже в морозы ниже 25 замки работают нехотя. Было ниже 30, так еле открыл авто. Проблема с передними выражена ярче, задние лучше открываются. Разбирал водительскую дверь, снимал замок, чистил карбклинером, смазал солидолом. Все равно не то (хотя теперь лучше). Какую смазку использовать, чтоб и в теплое время года была достаточно густая, и в холодное при морозах за 30 не сильно густела?
Рестайл, ДЗ с тросиком
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 января 2014 14:02 |
Возраст: 40 Дева
TORROR,
Густую силиконовую смазку термостойкую,рабочая температура от -40до200 гр
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 февраля 2017 15:02 |
Возраст: 40 Телец
Всем привет, у меня такая беда с ключа не могу открыть все двери, ключ просто не проворачивается хотя закрыть ключём могу. С брелка сигналки и открывает и закрывает все двери, плюс недавно обнаружил когда снят аккумулятор не закрывается передняя левая дверь. В чем может быть проблема?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 февраля 2017 16:37 |
Возраст: 42 Дева
А с чего она должна закрываться то? АКК то нет?))))))Или ты думал центральный замок механический?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ты как то сам себе противоречишь. Не понятно, могу открыть, не могу закрыть....
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 февраля 2017 13:00 |
Возраст: 40 Телец
когда аккумулятор стоит с ключа могу только закрыть все двери открыть не могу. Снимал аккумулятор на подзарядку и обнаружил что передняя левая дверь не закрывается,зарядил свои аккум поставил дверь только тога начинает закрываться почему так? и почему я не могу ключём открыть двери вообще он просто не проворачивается в чём дело то?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 февраля 2017 22:19 |
xomrk, без батарейки каждую дверь отдельно надо закрывать, привод замков электрический. А ключ не поворачивается, потому что износился и секрет замка его не признает. Можешь попробовать ключом повибрировать при повороте. Ну или вытаскивать личинку и ровнять напильником, хотя я не уверен, что ее после этого собрать можно будет, не разбирал сам.
Rysin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 апреля 2017 00:18 |
Возраст: 40 Весы
у меня зимой почти всегда беда с замками
