Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 17 января 2012 08:22 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Stormer,
Спасибо огромное, теперь все встало на свои места вроде! А про кнопку: на вкус и цвет фломастеры разные ag , но задумался, может и правда тумблер воткну! Еще раз большое человеческое спасибо ad
з.ы. Статью даже не видел, знал что она есть, но не нашел ah
https://vk.com/da54rf
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 17 января 2012 22:30 |
Фишка идёт от переключателя??? счетырьмя проводами или из косы? а разьёмы есть под туманки где бампер? Вобще они вкл через реле от колёсика птф!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 18 января 2012 01:23 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: megmax
Мой имеет 4 провода
У тебя сингапурец, если я не ошибаюсь?
Цитата: megmax
В связи с этим возникли мысли о его подключении к подрулевому переключателя с колесиком включения ПТФ.
Если ты имеешь ввиду купить отдельно такой переключатель, то не стоит об этом думать - переключатель выйдет дороже самих туманок.
Цитата: megmax
или пути решения данной ситуации
Пути решения - взять контрольку, прозвонить этот самый разъем. Если при включении габаритов на этот разъем на какой-либо провод приходит (+), то берем обычную лампочку 12V с двумя проводами и методом тыка узнаем, на какой именно провод нужно подать (+), чтобы включилось реле противотуманок. Лампочка нужна для того, чтобы не замкнуть (+) на массу и не сжеть предохранитель. Я бы пошел по этому пути ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 18 января 2012 02:17 |
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Да у меня Сингапурец. Вот нашел интересную инфу
Так вот автор утверждает, что у меня 100% должна быть фишкам именно на 2 контакта на рулевой колонке. Просмотрел все, НЕТ на 2, есть на четыре. На фото явно видны отличия между переключателями. С теми,что одинаковые на обоих понятно, двойной у него как раз к фишке от ПТФ, а тот что белый отдельно на проводах висит у него свободен вообще. Есть у3у кого какие мысли? Жаль на фото не видно на сколько он контактов, но точно не на 2. Может это и естьто, что мне нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Чуть не забыл,на моем разъеме из 4-х проводов один вдвое толще остальных, он черного цвета, все остальные синие с разноцветными полосками. Автор утверждает, что это на климат, но при чем тут это. Климат у меня стоит, включается и управляется имеющимися на нем кнопками.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 19 января 2012 01:20 |
Возраст: 47 Водолей
Я могу утверждать, что инопланетяне 100% существуют! ag
Посмотри вот эту тему на другом сайте нашего админа, там есть похожая фишка с четырьмя контактами. Желтый провод в ней, как я подозреваю, это и есть (+) от габаритов.
ЗЫ - можно неделю читать интернет, а можно за 10 минут всё проверить. ad Удачи!
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 13 февраля 2012 19:58 |
Возраст: 43 Стрелец
Stormer,
Попытался прозвонить имеющийся разъем как ты рекомендовал, так вот при включении габаритов + отсутствует на всех 4 контактах. Преды под ПТФ целые, реле новое. Может еще какие мысли будут?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 13 февраля 2012 20:08 |
Возраст: 47 Водолей
Тогда советую взять провод от кнопки габаритов, запитать его на кнопку и от второго вывода кнопки кинуть его реле ПТФ. Ну а лучше всего взять (+) от зажигания и кинуть его через предохранитель и кнопку к реле туманок. Получатся т.н. ходовые огни. Если что непонятно - пиши, нарисую схему подключения.
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 14 февраля 2012 11:26 |
Возраст: 43 Стрелец
Stormer,
думаю если есть проводка штатная под птф, значит и под кнопку решение должно быть штатное. Ну ты черкни схемку конечно. Заранее благодарен!!!
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 13 апреля 2012 17:01 |
Возраст: 48 Дева
Цитата: Iceblood
Поставил DLAA NS700
Где брал дай ссылку?
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 14 апреля 2012 02:46 |
Костя
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
CJlaBuk,
Магазин exist.ru DEPO 1200 пара
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
andr196 Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 23 мая 2012 20:33 |
вот допустим мне не нравятся родные противотуманки хочу поставить круглой формы видел на другой машине мне понравилось выглядит не обычно кто нибудь устанавливал не родные туманки если что поделитесь
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд:
Цитата: SanOK
62256-6N703 - правая
вот еще бы на месте сфоткал бы как они выглядят на авто
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 2 июля 2012 15:32 |
Андрей Е.
подскажите ПТФ подключается последовательно или параллельно? пришли ПТФ DEPO без проводки, на днях буду ставить
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 2 июля 2012 17:47 |
Возраст: 47 Водолей
Конечно же параллельно! Статью про подключение туманок смотри здесь
Себе хочу переделать свет туманок как для ДХО - при включении зажигания туманки горят вполнакала, при включении габаритов или ближнего света горят как нормальные туманки. Схема на сайте есть, пока не могу найти. Ну да её не трудно сочинить самому. i-love-s
SPavlik Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 11 июля 2012 18:09 |
Возраст: 57 Рыбы
Поставил ПТФ (Тайвань) как ходовые огни и вот недавно заметил, что стекла очень горячие. Это нормально?
2002, QG10, QG18DE
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 17 июля 2012 09:11 |
Разбилась левая туманка( Камешек отлетел. Нашёл на экзисте отдельно стекло
RN080225G-0R00
стекло противотуманной фары
Каков шанс что подойдёт??? Через оригинал не пробивается, а если забивать номер аналогов то бьётся всегда....
Сообщение отредактировано 17 июля 2012 09:11. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
