Автор: evilseed
Выбор авто (стоит ли?)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 19 января 2012 02:36 |
Возраст: 34 Овен
Serjik, оке))
В пятницу машин поедет к мотористу, оглашу диагноз...
Ко всему прочему, сегодня когда отмывал обшивку дверей, дети бегали в машине и около... короче потащили ремень безопасности и дергали.
До сих пор не пойму как так вышло, но ремень назад не затягивается ( разобрал механизм - сломалась пружина Оо просто треснула по середине... теперь надо посмотреть задние ремни безопасности такие же стоят или нет...
Сообщение отредактировано 19 января 2012 02:40. Редактировалось 2 раз(а)
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 19 января 2012 23:02 |
Возраст: 34 Овен
Чтож, проблема с ремнем решена, сама пружина правда укоротилась гдет на 30 см ag , но функцию свою выполняет.
Решение проблемы таково, нужно было задействовать комфорку или зажигалку, раскаленный до красна металл легко поддается изгибаниям и сохраняет нужную форму не разрушаясь.
Помог мне материал форума гольфоводов, на картинке ниже пружина наша примерно так же выглядит а белый вращающийся механизм почти такой же.
В итоге подзятянул пружинку, все собрал, работает лучше чем было ay
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 20 января 2012 19:32 |
У тебя стрельнута подушка!!! И соответственно перапотроны в ремнях тоже стрельнули!!! Такаяже хрень была! Что с подушками решил???
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 20 января 2012 19:35 |
Возраст: 34 Овен
На данный момент, мне как то не до подушек))
Сегодня потащу пепелац на реинкорнацию )
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 20 января 2012 19:50 |
Ну ни пуха...... Руль обтяни под карбон, а торпеду полочку сделай! Блин фотки надо выложить как я сделал! Смотри на главной выложил!
Сообщение отредактировано 20 января 2012 20:19. Редактировалось 1 раз(а)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 21 января 2012 03:16 |
Возраст: 34 Овен
Клево конечно сделано)) Но думаю лучше куплю с разборок эти приблуды))) Вообще сейчас рано загадывать))
Добавлено спустя 4 часа 35 минут 30 секунд:
Все, авто на сто, завтра отпишусь какой приговор там поставят/придумают ))
P.S нашел парня у которого битый силфи, есть почти все на ходовку, передок, двиг, ТНВД, форсы, мозги, салон....
Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд:
Serjik, привет, а есть такая вероятность, что после аварии ( сработали подушки ) и комп заблокировал ДВС и пр. узлы ?
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 21 января 2012 16:07 |
Возраст: 34 Овен
Итак, появились первые новости, на сто сказали что комп ошибок не выдает (ну павильно, Serjik со мной тогда обнулил их), далее, все свечи залиты маслом - сказали не помнятно откуда масло надо снимать голову смотреть, но это аж в понедельник будет ( типо загружены работой ), мол машина пыталась завестись на одном котле... Короче ничего особо вразумительного пока не сказали...
Ах да, сказали мол наш ТНВД чинится в случае чего, и рекомендуется раз в год вскрывать его и менять там фильтр какойто ( стоит это 8 т.р ), что думаете/знаете по этому поводу?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 21 января 2012 19:16 |
Круть открутить 6 болтов и разобрать стоит как контрактный насос. Там всего 2 фильтра и они не сменные) Коррозии металла ничем не починишь, сальники еще можно подобрать)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 21 января 2012 21:31 |
походу разводящее сто! Не лезь в ТНВД пока не крякнет! А головка еслиб чо не так то антифриз бы туды попал! Попробуй так завести! На подушки идёт свой блок управления находится под панелькой около ручьника! Когда стеляют его тоже надо менять! Тоесть блок управления, подушки и пирапотроны на ремнях потом цеплять сканер и глушить лампу!!!
ewgeniy632 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 21 января 2012 21:41 |
евгений
Возраст: 44 Дева
дел минут на 15.можно сделать самому,8000р-это дикий развод.
масло может через сальники свечных колодцев бежать,без съема головки можно обойтись, крышка новая в пределах 3500р,если конечно,именно та неисправность.
Сообщение отредактировано 21 января 2012 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy 2001г.QG18de.c.кыштовка.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 22 января 2012 17:47 |
Возраст: 34 Овен
Перетащил в другое СТО, более адекватное, да и рядом с домом ( 4 квартала ), буду ходить контролировать, моторист сказал, перво наперво замерит компрессию, накинет другие катушки зажигания и будет от этого уже плясать...
Добавлено спустя 1 час 12 минут 33 секунды:
Возникшие вопросы к форумчанам:
Проверьте правильно ли я нашел номера з/ч:
1) Свечи, мне нужны с четырьма лепестками, какой код?
2) Катушка зажигания подойдет ли эта? 22448-6N215 цена 2.600 руб
3) Цепь грм - оригинал 2.200 руб 13028-6N200. Что это за цепь на рисунке так и не понял - оригинал - 900 руб 15041-6N215
4) Натяжитель цепи - 13070-6N200 оригинал 1.200 руб
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 января 2012 01:22 |
Возраст: 34 Овен
А номерок можешь подсказать спец. комплекта этого?
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 23 января 2012 16:30 |
Возраст: 34 Овен
Звонил мастер, сказал следующее на данный момент:
1 катушка зажигания - менять;
Свечи стоят одноконтактные - 2 шт, четырехконтактные - 2 шт;
Компрессия
1 горшок - 6 кг
2 горшок - 1
3 горшок - 0
4 горшок - 0;
Сказал, не буду гадать что под замену, голову снимаем однозначно, а там и видно будет...
Думаю дешевле 60 т.р мне ремонт не выйдет (
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 января 2012 17:22 |
Возраст: 34 Овен
Цитата: Kolmakos
Дык проще двигло за 30 купить!
Легче, но где гарантия что в него заглядывать не нужно будет ?)
Воркута Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 23 января 2012 17:30 |
Дима
Возраст: 52 Скорпион
Привет!
В сторону ст.Старомышастовской была разборка Ниссан-ов.Целый ангар и чего там только не было.Сам там покупал подушку для движка.Поинтересуйся у людей,у Вас в Краснодаре проблем быть не должно!
Nissan Bluebird Sylphy 2000г.1.8 л. 120 л.с QG10
