Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Володя
Свист впереди (резиновый) при разгоне на повороте
fedya Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 января 2012 12:58 |
Возраст: 49 Стрелец
Доброго времени суток. Nissan Bluebird Sylplhy 2002 г.
Пытался искать похожую проблему - не нашел.
Появился свист, как-будто что-то резиновое трется, при разгоне на повороте (руль вывернут не до конца).
Причем, при прямом положении колес и интенсивном разгоне - шума нет.
Если колеса пробуксовывают, то свиста нет.т е он появляется именно при повороте при нагрузке. На резину не похоже, прошлую зиму на ней ездил - такого не было.
Думал, что намерзло че-нить - тоже не то.
Позвонил в сервис - сказали, что может быть ремень ГУРа, надо смотреть.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 января 2012 13:12 |
Возраст: 45 Весы
Ставим машину на "Р", открываем капот, садим товарища за руль, товарищ выворачивает руль максимально влево-вправо, дает слегка газу. Слушаем ремень ГУРа.
То же самое можно сделать, затянув ручник и поставив АКПП в режим "Д" - только газовать не надо.
Если проблемы с двигателем - выявятся и при стоянии на месте (двигло один фиг крутится - едет машина или стоит на месте).
const Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2012 23:14 |
Константин
такая же фигня только в морозы резиновый свист
ICQ 193-915-223
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 января 2012 23:51 |
Это "поскрипывает" приводной вал!!! ..так всегда бвает при сильных морозах! ...смазка немного замерзает, густеет, и из-за этого вал при повороте, работает с небольшим скрипом! У меня так было на обоих Силфиках и на Примере. ad
Не волнуйтесь, при потеплении всё пройдёт af
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2012 00:11 |
Возраст: 43 Овен
Tovarih,
Да, да точно у меня прошлой зимой тоже так было, и сейчас началось... Ждем весны ab
150 японских пони
fedya Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 января 2012 13:26 |
Возраст: 49 Стрелец
Спасибо за ответы. Будем ждать весны.
