Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 7
Цитата: NEVe54
Цитата: DrCash мой вопрос с кнопками отпадает, но остается вопрос про козырек пассажира с зеркальцем 900 рублей будет к концу января
ок, тогда держи в курсе, только надо бы чтоб было светлое, так как салон светлый и обязательно с зеркальцем, а то же постоянно жалуется! Напомню что кузов G11
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Нужен корпус воздушного фильтра (в сборе вместе с патрубком приема воздуха и влагоотделителем - коробка черная под левым крылом находится, не знаю как правильно называется).
