Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
Панель приборов
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 23 ноября 2011 08:45 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: vip777
коллеги птицеводы подскажите можно ли поставить панель приборов с тахометром если сейчас стоит без тахометра? и много ли переделки будет
Это очень трудно сделать,кроме панель приборов надо установить еще несколько вещей что бы панель работала!!!!
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 10 декабря 2011 13:28 |
sasha_93rus,
не подскажише как так панель сделал, светит от души я покупал светодиоды ерунда??? плиз
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 декабря 2011 22:56 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Trud70
sasha_93rus,не подскажише как так панель сделал, светит от души я покупал светодиоды ерунда??? плиз
Подсказываю:
Весь секрет в том что я направил свечение данного светодиода на рассееватель так как светодиод направленно рассеевает. А делал это так-смотрел положение светодиода при вставленном положении (вкрученном с учетом положения +,-, ) светодиод сверху рассееватель снизу, вот и отгинаем матрицу светодиода вниз на рассеиватель с учетом вкрученного положения и соответствия +,-. потом вкручиваем и радуемся...
Роман |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 11 декабря 2011 13:19 |
Спасибо огромное
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 11 декабря 2011 16:59 |
Возраст: 51 Рыбы
sasha_93rus,
Почему у тебя на дисплее ничего не написано
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 декабря 2011 21:11 |
Возраст: 40 Весы
Morfeus,
А что должно быть написанно, зажигание то выключенно и все молчит..
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 декабря 2011 21:31 |
Возраст: 51 Рыбы
sasha_93rus,
Пробег на пример!!!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 декабря 2011 22:27 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Morfeus
Пробег на пример!!!
Не, у меня зажигание выключил и все погасло. Включил и все показывает.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 декабря 2011 12:40 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
sasha_93rus,
Питание на диодах 12В сделано ??
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 12 декабря 2011 21:30 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: IGuruI
sasha_93rus,Питание на диодах 12В сделано ??
Да, там через сопротивление спаянно, так что на 12 вольт работает, сопротивление стоит в цоколе лампы, на фото ранее выложенных немного видно.
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 15 января 2012 02:16 |
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Добрый день одноклубник, если не сложно подробней опиши, что такое светодиодные матрицы, уж очень мне твой вариант подсветки панели понравился. Где достать такое чудо техники. За ранее благодарен.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 15 января 2012 20:43 |
Возраст: 40 Весы
megmax,
На предыдущих страницах все написано, даже фото есть, приобрести можно в магазинах автомобильных и на радиорынке.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 16 января 2012 01:09 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
sasha_93rus,
Сань слушай, а твой светодиод плотно в цоколь садится? Я какие диоды не брал все болтаются в цоколе, а термоусадкой там не удобно их жать, контакты перекрываются, да и все которые брал какие-то тусклые, в итоге пока воткнул обычные лампы, сначала с цветными колпаками зеленого цвета, пол год поездил, снял их, теперь ярко белая панель
Сообщение отредактировано 16 января 2012 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 16 января 2012 11:37 |
Возраст: 40 Весы
Drovosek.nsk,
Да впринципе плотно, там специально посадочное место как в штатной лампе с защелками, и светят они ярко, главное направить пучок света на рассеиватель в панели, не каждый диод направишь, эти на ножках гнутся немного. На фото ранее выложеных видно его крепление.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 16 января 2012 16:11 |
Возраст: 43 Овен
zaur2807,
У меня тоже закрываются все замки - когда левый разьем снимаешь и слышал я от других кто тоже лазил в приборку, что при снятии разьема замки блокирует. И кстати с отключенным разьемом на сигналку не реагирует...Значит там расключка родного центр. замка.
150 японских пони
