Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
не реагирует педаль газа
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 5 декабря 2011 18:16 |
Возраст: 43 Овен
На сто сказали, что периодически теряется связь между педалью газа и заслонкой, пока ищут в чем дело вот... ac
Утром ехал на автобусе ... Жуть...
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 6 декабря 2011 18:35 |
У них болячка контакты обламываются около дросселя, уже много таких случаев слышал с электрозаслонками!!!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 6 декабря 2011 20:24 |
Возраст: 43 Овен
Короче, была засорена заслонка. Так сказали по крайней мере. Теперь холостые высоковаты и как то после сброса газа обороты медленно падают и иногда ступенчато...
150 японских пони
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 6 декабря 2011 20:48 |
Первое лечится переобучением холостому ходу, а второе вполне нормально - это забота японцев об экологии так выражается - более полное сжигание топлива в выхлопных газах.
Иван22д Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 28 мая 2012 14:34 |
мужики выручайте машина не реагирует на педаль газа. и не работает ручной режим коробки оборот 750 до 2000
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 28 мая 2012 23:33 |
У тебя по любасу горит чек!!! Попробуй заведи и сразу газуй!!! Как заработает чек всёравно будет гореть! Еть на диагностику! Это аварийный режим!!!
Иван22д Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 30 мая 2012 01:51 |
Ездил на диагностику сказали менять дросель типа малое наприжение подается эдз. Код 1122.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
edmon Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 13 декабря 2012 09:53 |
эдик
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 34
Толя в итоге ты решил проблему с газом, в чем была истинная проблема, у меня сейчас такая же проблема
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 26 октября 2013 06:24 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Толя, поставь другой датчик ДМРВ...нормально машина работать будет
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 11 августа 2022 08:27 |
Возраст: 46 Козерог
Цитата: Andrey23
В первую очередь проверь предохранитель THROT MTR в блоке рядом с аккумулятором (электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки)
А где находится само реле электродвигателя дроссельной заслонки. Про предохранитель все понятно. А само реле где находится?
Nissan Bluebird sylphy_2001 QR20DD
