Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: MySylphy
Треск в стартере
Vovecky Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 ноября 2011 10:10 |
Vovecky
Возраст: 126 Стрелец
Доброго времени суток, подскажите решение проблемы, на улице -17, машина стояла часов 8-9, утром вместо того чтобы завестись трещит стартер,не схватывает двигатель, и похоже бензонасос не срабатывает, занес в тепло аккумулятор, 2 часа отогревал, не помогло, посоветовали рычаг автомата подвигать, что бы маховик чутка провернуть, не помогло, я даже в положении D прокатил ее метр, не помогло, один треск, плиз успокойте меня и скажите что это всего лишь сдох акк..)) Спасибо заранее))
(Bluebird sylphy 2001 QG-10)
пум-пурум, троля ля.. рингтон улет..))
holvat Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 ноября 2011 14:28 |
Скорее всего у тебя "звездочка" на стартере разлетелась или маховик накрылся, короче вскрытие покажет, сними стартер.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 ноября 2011 15:27 |
Vovecky,
А стартер-то крутится и терщит??? . или только реле щёлкает?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 ноября 2011 16:11 |
Vovecky,
Похоже на проблемы в бендиксе, а именно на проблемы в контактной паре. Ситуация следующая: включаем ключ на "старт", срабатывает реле №1 под капотом. Оно начиниет питать бендикс стартера (реле №2), которые своими контактами подаёт питание уже на ротор стартера. Так вот, как только реле №2 начинает питаться, двигаясь оно создаёт звук (втягивается бендикс)... Эти звуки и слышны. Т.е. бендикс в данном случае мечится туда сюда с частотой 10-30 Гц, создавая такой треск...
По другому: как только бендикс втянулся (чтобы начать крутить стартер), питание с его обмотки пропадает, и он возвращается в исходное положение. Вернувшись туда, питание на его катушке вновь пояляется он опять втягивается... И так происходит пока ключ на "старт"
Почему сложно сказать, нужно снимать стартер.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 ноября 2011 22:53 |
Возраст: 48 Козерог
Так-то вопрос про другой кузов. Надо бы перенести тему.
Если учесть что Сильфи в 10 кузове и Санни в 15 очень похожи, то анализируя опыт санниводческой ветки на Дроме, у автора скорее всего проблема либо в разряженном аккумуляторе (это было бы очень хорошо, т.к. легко решить такую проблему) либо втулкам стартера пипец (очень распространенная болячка). Если второе, то надо снимать стартер и смотреть втулки. Если надо замену, то купить втулки от стартера для ТАЗ-01 или 08 (точно не помню, но стоят копейки, можно и те и те купить). У брата на Алмере была такая проблема, заменил втулки, но через месяц все-равно стартер отказался заводить. Проблема решилась заменой на контрактный стартер.
ai ai ai
Кто такое тебе посоветовал? У тебя первая машина с автоматом? Колеса крутились или юзом шли?
Ноги в рот таким советчикам af . Не думал что в Новосибе есть такие советчики.
Vovecky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2011 23:28 |
Vovecky
Включил зажигание, коробку в D,она на ма-а-аленькой горке стояла, схватил за телевизор и потянул на себя,правда когда катиться начала думал меня переедет)). Всем огромное спасибо все-таки это был акк..
