Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
надо на силфи 2001г 1. габарит левый под 2-х ламповую оптику 2. рычаг Акпп(сам наболдашник ) (мой сильно потерт) 3. Ковер в салон 4. Руль без аирбэга (мой сильно потерт)
