Автор:sl
Нужен совет !!!
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2011 18:03 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Сделал себе такую подсветку
Нужен совет !!!
Нужен совет !!!
Нужен совет !!!
плюс зацепил на подсветку аварийной кнопки , минус на кузов . хочу поставить такую кнопку
Нужен совет !!!
кнопка с подсветкой , помогите подключить её , нада чтоб кнопка горела и подсветку панели можно отключать . Если можно нарисуйте схему . Буду очень благодарен !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 октября 2011 18:40 |
Андрюха
Судя по рисунку на кнопке левый разъем на массу (-), средний - нагрузка (подсветка), правый - плюс.
260 т.км.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 октября 2011 18:46 |
Возраст: 48 Телец
Это понятно ! как её замостырить ! если её в разрыв плюсового провода ставить , тогда где минус брать чтоб кнопка горела (пральна грю , или гоню ) ! вобщем нешарю в электрике ! поэтому прошу помощи !!!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 октября 2011 23:50 |
Возраст: 47 Лев
зачем в разрыв плюсового? Тебе Андрей же написал:
тут даже изобретать нечего. А подсветка самой кнопки скорее всего тоже будет гореть только когда включена или выключена.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2011 09:55 |
Андрюха
Могу ошибиться. Лучше подержать в руках, потыкаться щупами тестера, прозвонить... )
260 т.км.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2011 20:13 |
Возраст: 48 Телец
В общем крутил вертел я эту кнопку мля , получается следующее , вкл.габариты кнопка негорит , вкл.кнопку загорается и кнопка и подсветка . aq
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 октября 2011 07:42 |
Возраст: 47 Лев
Вова, устройство кнопки такое, подсветка будет только в одном случае. Попробуй теперь поменять подсветку и плюс, которые на кнопку приходят. Теперь при выключенной нагрузке должна кнопка подсвечиваться.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 октября 2011 20:28 |
Григорий
как должно быть то? Кнопка должна всегда гореть когда включены габариты?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 октября 2011 20:29 |
Возраст: 48 Телец
Ну я так хотел , чтоб вкл габариты кнопка светится , вкл.кнопку горит подсветка панели !
эта схема проверена неполучается
Сообщение отредактировано 14 октября 2011 20:31. Редактировалось 1 раз(а)
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2011 20:30 |
Григорий
ну или поменять 2,3 контакты местами
в любом случае, схема кнопки типа такой
Сообщение отредактировано 14 октября 2011 20:43. Редактировалось 3 раз(а)
