Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Не работают левые колонки
Digas Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 октября 2011 17:50 |
Дигас
Возраст: 47 Козерог
На моей машине, силфи 2003, не работают левые динамики, что интересно когда включаешь магнитолу они работают обычно а потом отказывают. Звук с них идет но очень тихо, примерно как шепот. Отсутствие контакта по моему мнению мало вероятно, ведь звук все же идет. Может быть сама магнитола неисправна?- звук прекращается как на заднем левом так и на переднем левом динамике. Спасибо
Сообщение отредактировано 8 октября 2011 18:01. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2011 18:54 |
Digas, а что показывает баланс на магнитоле при проблеме?
Digas Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 октября 2011 14:21 |
Дигас
Возраст: 47 Козерог
Serjik, баланс и при работающих и при не работающих всегда посередине, когда отказывает левая сторона ставлю баланс на лево, правые затухают, а из левых доносится звук на уровне шепота, вот такая проблема...
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 октября 2011 16:22 |
Возраст: 51 Рыбы
Digas, Для начала прозвони тестером сопротивление динамика, на проводах которые от магнитолы идут. Должно быть примерно 4 Ома. Если бы было КЗ то динамики неиграли бы вообще. Если КЗ одного из проводов на массу то должны быть проблемы с магнитолой.Потом проверь провода, идущие к динамикам они могли замкнуть
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 октября 2011 21:30 |
Морфиус,я с тобой полностью согласен,судя по симптомам у Дигаса крякнул усилок на мафоне!!!
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 октября 2011 22:28 |
Возраст: 46 Скорпион
Такая же хрень. У меня китайская магнитола с DVD, и она последовательно начала отказывать- перестали читаться CD, потом DVD, потом начал отказывать правый задний и передний динамик, именно так, как описал ТС. НО! только при воспроизведении музыки с флешки или SD- карты. При приёме радио - всё нормально. Снял, разобрал. Был сгоревший моторчик привода диска. Поменял. Всё равно, диски нестабильно читаются. На самом дисководе - основной процессор - обрабатывает сигналы с DVD и с USB - с него идут 2 канала звука и видео на основную плату магнитолы. далее микросхема - раскидывает 2 канала в 4 , регулирует баланс/фронт-тыл, переключает входы радио-DVD. Причина может быть в конденсаторах переходных - между процессором и данной микрухой. Так и не разобрался. Надо снова снимать, и либо делать, или сразу купить нормальную магнитолу. Очередной урок - не тратьте деньги на дешёвую китайскую хрень - дороже в итоге обойдётся.
Digas Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2011 15:51 |
Дигас
Возраст: 47 Козерог
Спасибо за советы, придется покопаться!
