Автор: lexx007
Помогите с расширителем
stas_sidorov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 сентября 2011 13:33 |
Стас
Возраст: 33 Стрелец
Помогите найти бачок расширителя нигде не могу найти. Или подскажите чем его можно заклеить? Заранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG-18 4WD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 сентября 2011 20:51 |
Цена бочка ~ 500р. Если рана по бокам там где отметки уровня, то вырезаешь кусок пластмассы (органическое стекло можно) 2 мм достаточно, нождаком 5 тыс обрабатываешь поверхности обезжириваешь, к заплатке приклеиваешь тооненькую резиновую прокладочку (самопал) и далее клеишь на место аварии. Для ремонта нужно тюбик супер клея момент (универсал), резиновая прокладка, и пластик. Расстояние от пробоя не более 20 мм на сторону. Второй вариант- все тоже самое только без супер клея, вместо него вытяжные заклепки с жалом 5 либо 8 мм. При размере заплатки 50мм на 50мм идет 3 клепки на сторону т.е 4 угла и 4 центра каждой из сторон. Держать будет на ура. Если беда у штуцерка, то приедся вживить пару прутков медной провлочки d-2мм и проклеить супер клеем. Проволочки будут служить мостом между разрывом, значительно увеличивая прочность новоиспеченного соединения)
Сообщение отредактировано 23 сентября 2011 20:54. Редактировалось 3 раз(а)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 сентября 2011 00:54 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
я вот чем только не клеил, и эбоксидкои, все без полезно, заказал новый 900 рублей отдал и три дня ждал
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 сентября 2011 08:50 |
Возраст: 51 Рыбы
a2a,
Зачем,контрактная 500-700р
