Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Потеет стык ГБЦ, с задней стороны двигателя HR15DE!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 сентября 2011 20:17 |
Итак выявлен следующий "трабл", на двигателях HR15DE: Полез менять масло, и увидел с задней стороны двигателя, на стыке головки и блока масленое пятно! Такое ощущение, что давит из под "башки" aq На форуме Тиида клуб, у нескольких человек этот "трабл", вроде говорят что не прогрессирует!?, пятно больше не стаёт, короче одним словом "потеет" ac Вот фотка одного из участников:
У меня конечно поменьше, но всё-равно, не хорошо это! aq Я протёр всё насухо, проехал 1000км, не чего не изменилось, пятно больше не стало! Вот из-за чего оно? Неужели Япошки накосячили?! ac
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
..чего-то фото не загружается:(
Добавлено спустя 34 секунды:
В фото-галерее появилось, а тут нет!?
Вот ссылка в фото-галерею:
My Webpage
правка фото
Промодерировал: sl (4 сентября 2011 20:33)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 сентября 2011 20:32 |
Назвать это можно болезнью, если симптомы повторятся хотя бы у 5-ти машин ... Вообще, между ГБЦ и блоком моторному маслу взяться неоткуда. Вот между крышкой ГБЦ и ГБЦ - да, это вполне возможно. По мануалу ту резиновую прокладку необходимо менять после каждого снятий крышки ГБЦ.
ЗЫ я бы забил.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 сентября 2011 20:38 |
..их на Тиида клубе уже намного больше! ag это фотка не моя, а как раз оттуда, одного из участников! ay
нее 100% именно потеет близ прокладки ГБЦ., там над коллектором всё совершенно сухо!
Я уже и это проверил ag ..как раз в этом месте идут каналы слива масла в поддон! af
Сообщение отредактировано 4 сентября 2011 20:50. Редактировалось 2 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2011 21:02 |
Возраст: 40 Весы
У моего тестя енот-(ниссан ноте, двиг тот же), и там тоже маслянное пятно, обнаружил когда тупо полез смотреть машину с низу, пробег 80 000 км. Мое первое мнение что может из под какого датчика сопливит, но видно что в месте стыков крышки и блока что скорее всего.
ЭТО БОЛЕЗНЬ... i-love-s
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 сентября 2011 21:06 |
Саш, а ты случайно потом не смотрел? ..оно больше не стало? Тесть давно ездиет на Еноте? сколь км откатал?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 сентября 2011 21:17 |
Возраст: 40 Весы
Пригнали тестю с пробегом 40 000 сечас 80 000, за это время только замена масла, больше не смотрел, но думаю пятно будет так как была течь маленькая с этого места вниз по двигателю, течь я думаю идет с правого места с угла там много мест соединения и где-то надо менять прокладку так как я хотел протянуть болтики но все затянуты очень сильно. Течь из под головки не может, скорее всего из боковой крышки. Надо в экзисте схему двигла посмотреть именно этого узла и все ясно станет.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 сентября 2011 21:31 |
Да я думаю, если за 40000 тыс. всего пару кпель выдавило, то это "неочём"!? Получается где-то соеденение именно "потеет", но не течёт! ..а это не страшно ay
Ты не протирал его? Это получается, за весь срок службы автомобиля, столько "напотело"!? ad
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 сентября 2011 22:18 |
Возраст: 40 Весы
Да и до того как пригнали её никто не смотрел..
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 сентября 2011 22:25 |
а помыть там невозможно!, т.е короче получается, "напотело" за весь срок службы автомобиля! фигня ag
Добавлено спустя 45 секунд:
Цитата: kabaeva1
Тебя Невеста к машине не ревнует
..ну иногда ag
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 сентября 2011 22:30 |
Возраст: 40 Весы
Гдето вот здесь потеет и по шву идет.
Надо там прокладку менять.....и усё...
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 сентября 2011 07:20 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Роман! Ответил в личку, смотри.
А вообще по сабжу, меня всегда прикалывает фраза - "двигатель потеет". Это было придумано просто нашими русскими, чтобы не устранять.. Мол потеет немного, это нормально :)
Да чему там потеть то? Ему не жарко, у него постоянная рабочая температура, что зимой, что летом. Если подтекает, значит пипец прокладке приходит. Надо по хорошему устранять, ну а можно конечно и забить, т.к. чуть чуть потеет, а это нормально :)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 сентября 2011 20:08 |
У меня вот ещё идея: а если когда-то при замене масла, его немного плеснули мимо, и оно протекло по задней части двигателя, получается оно упрётся, как раз в этот стык!? af А после того как двигатель помоют(у меня был помыт), получается что он спереди, вверху, сбоку ..итд весь чистый, а вот задняя часть в подтёках? ..там если мыть, то только с ямы! ad
...хотя по рисунку не очень похоже ac
...хотя и масло, гденить чуть капнишь, а растечётся пятно, с кулак ag
...короче будем наблюдать ad
Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 24 секунды:
...может быть, может быть! Будем надеяться, что не из под "башки"! ay
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 августа 2013 22:09 |
Возраст: 40 Весы
Tovarih,
Привет, сегодня вспомнил и решил отписаться. Руляю уже год на ниссан тиида движка HR15, и таже проблема присутствует, но у меня "потеет" совсем немного чисто по шву, если интересно сфотаю. Масло лью петро канада 5W-30 синтетика., тесть ездит на оригинале с интервалом замены 10 тыс. для ниссановского масла это много....... я меняю 5-7 тыс.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Вот оно:
Сообщение отредактировано 20 августа 2013 22:07. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 августа 2013 23:09 |
Молодец что отписался! Спасибо ay
...правда тииды, у меня уже давно нет ad
