Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Странный звук в акпп при включении зажигания
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2011 00:34 |
Миша
Возраст: 37 Близнецы
Здравствуйте други! Сегодня полез в яму, проверить после поездки подвеску, ну и чтоб покрутить рулем, включил зажигание, дабы завести. Но до заводки обнаружил странный звук(похож на работу трансформатора,гудит) определил, что звук идет из акпп, дотрагиваясь до поддона можно даже почувствовать небольшую вибрацию. Раньше этого гула не было, акпп работает вроде штатно,ошибок не выдает, кто что думает по сему поводу? у кого может бывало?
ПС: замена масла в акпп была на 55т.к. ,сейчас 78 т.к.,цвет нормальный,горелым не пахнет,но похоже немного перелита жидкость.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10,1,8Vi
Venom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июня 2011 13:10 |
Возраст: 40 Овен
Если нажать на педаль газа звук пропадает? Связанно с положением ДЗ. Читал вроде где-то на форуме.
Bluebird Sylphy 2001 QG18 QNG10 4WD AT
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2011 13:42 |
Миша
Точно, в теме регулировки ДПДЗ нашел, видимо необходимо только отрегулировать. Спасибо!
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июня 2011 14:36 |
Николай
Возраст: 41 Овен
други, еще один момент! такое может наблюдаться при включении зажигания в случае если сдыхает АКБ, не хватает соленоиду в коробке мощей, чтобы переключиться... проверено на собственном опыте.
Красноярск
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 августа 2011 21:55 |
Возраст: 40 Весы
Парни проконсультируйте!!
Мои симптомы:
1. Сильных толчков в АКП нет.
2. Кик даун работает логично.
3. Гудение в АКП при включенном зажигании, незаведенном двигателе, только КОГДА НАЖИМАЕШЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ( то есть при открытии ДЗ).
4. Плавание оборотов присутствовало после чистки ДЗ и замены прокладки КХХ, но не постоянно, сечас нет.
Обнаружил данное проишествие после некоторых манипуляций: хотел измерить компрессию, высунул случайно предохранитель №17 управление двигателем 2- появилось гудение при вкл. зажигании. Установил на место, звук пропал, убрал предохранитель бензонасоса, звука нет но как начал проверять компрессию звук появился при нажатии на педаль газа. Все проверил собрал, двигатель и АКП работают во всех режимах нормально. Звук сечас присутствует при нажатии педали газа.
Вопрос что в АКП может издовать данный звук? Какой клапан?
И чем это лечить поможет ли настройка.
Чем гразит мне езда с данным звуком?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 августа 2011 21:16 |
Возраст: 40 Весы
Ну кто нибудь,,,,,,ak
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 августа 2011 21:20 |
Возраст: 51 Рыбы
sasha_93rus,
а можно масло в АКПП посмотреть уровень { И точно гудить АКПП ??? }
i-love-s
Сообщение отредактировано 31 августа 2011 21:26. Редактировалось 2 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 августа 2011 22:43 |
Возраст: 40 Весы
Масло менял, в норме.
Гудит именно в АКПП, сам рукой трогал АКП и искал источник звука пока сын на педаль нажимал, звук 100% в АКПП. Что это???? И из-за чего это???
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 сентября 2011 21:16 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: sasha_93rus
Ну кто нибудь,,,,,,
ak
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 сентября 2011 22:51 |
Артём
нормальная штатная ситуация, у меня также, выход - не нажимайте на педаль газа при ВКЛ зажигании ag
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 сентября 2011 23:11 |
Возраст: 40 Весы
Тоже об этом задумался, но проблему этим не решить..
