Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
автор: Pilot 991
датчик уровня топлива
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2011 22:59 |
Возраст: 37 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
стрелка дачика уровня топлива на заведенном автомобиле показваетвсегда полный бак когда глушишь падает в низ что делать? заранее всем спасибо
исправил ошибку в названии темы
Промодерировал: mizhik (30 августа 2011 10:20)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003 года кузов QG10 двигатель QG18 передний привод.
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2011 00:02 |
Возраст: 48 Рыбы
У меня тоже такое бывает то полный бак показывает то половину вобщем иногда глючит. Я думаю сам попаловок заедает. Забил заправляюсь по примерному расходу 10л на сотню.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 августа 2011 00:21 |
Возраст: 47 Лев
Вариантов не много, показывает полный бак только если 5V проходит напрямую с приходящего питания к датчику на зеленый провод (который идет к панели). Тут или замкнул зеленый на +5V (в чем я сомневаюсь, если не лез никуда) или с реостатом в поплавке чтото (Скорее всего). Там простейшая схема с поплавком и реостатом в виде намотаной проволоки.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 августа 2011 01:25 |
Артём
скорей всего не 5 вольт, а провод который приходит на приборку замкнут на массу или поплавок завис в одном положении
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 августа 2011 12:55 |
Возраст: 37 Весы
на днях вытаскивал полностью бензонасос сам поплавок нормально ходит не завис . не ставя насос обратно в бак включил зажигание стрелка все равно показывает полный бак, отцеплял аккумулятор все равно такая же история. в чем дело не знаю.
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 августа 2011 22:08 |
Возраст: 37 Весы
доброго времени суток товарищи у меня такая проблемаю стрелка уровня топлива постоянно показывает полный бак, думал что дело в бензонасосе, снял штекер который идет к бензонасосу включил зажигание всеравно показывает полный бак, скидывал аккумулятор думал можь компьютер выводит старые показания но нет все также показывает полный бак. вычитал в интернете про самодиагностику панели приборов, сделал стрелка поднимается чуть чуть как и было показанно на рисунке. так в чем же дело? что сделать чтоб стрелка показывала уровень бензщина в баке? заранее большое спасибо. подскажите кто что знает.
перенес в ранее созданную тему
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2011 18:28 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
попробуй всю конструкцию из бака вытащить, и посмотри что стрелка покажет! Если не поможет то я думаю мозги гонят, в помощь тогда хороший сканер на сервисе
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 августа 2011 00:49 |
Илья
vip777 нашел в чем причина неисправности была? i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 августа 2011 18:30 |
Возраст: 37 Весы
неа не нашел, вытаскивал всю конструкцию из бака смотрел поплавок все нормально поплавок ходит плотно прижимаясь к шкале. уже всю голову сломал в чем причина? подскажите люди добрые.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 августа 2011 22:59 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
А когда вытаскивал всю конструкцию из бака на дорожку контактов не смотрел могли быть протертыми или перемкнутыми.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 августа 2011 00:05 |
Илья
Ильдар поддерживаю, еще попробуй найти донора чтоб панель с рабочей машины перекинуть себе и удостоверится что проблема не в торпеде. i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 августа 2011 09:27 |
Возраст: 41 Лев
Да погодите вы, человека панелью озадачивать. Он же писал:
Значит, скорее всего, панель жива.
vip777, Еще раз достань всю конструкцию из бака, возьми цэшку (или пригласи с собой того кто знает что такое переменное сопротивление и знает как его замерить), подключись щупами к контактам идущим от поплавка и пошевели поплавок. Если все правильно сделал сопротивление должно меняться. Скорее всего у тебя просто эта дорожка стерта до не могу.
Как вариант, если нет цэшки или ты не знаешь как ей пользоваться, можно попробовать, достав всю конструкцию из бака, включить зажигание, стрелка на приборке поднимиться, шевели поплавком - посмотри как будет вести себя стрелка (Ахтунг! Я не знаю насколько плохо для насоса такая работа в воздухе без бензина, так что на всякий пожарный я бы разыскал предохранитель, отвечающий за его работу и сдернул бы его)
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 августа 2011 18:09 |
Возраст: 37 Весы
тоесть если я правильно понял когда вытаскиваешь всю конструкцию то стрелка поднимится к верху?
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 сентября 2011 08:51 |
Возраст: 41 Лев
Не совсем, стрелка будет двигаться хоть куда то, только при включении зажигания. Можно включить зажигание и подергать поплавок вверх, вниз, и посмотреть на поведение стрелки, тем самым можно уже будет хоть что то понять.
Еще раз повторяю, я не знаю как будет чувствовать себя бензонасос прокачивая воздух вместо бензина (когда ты достанешь конструкцию и включишь зажигание - запуститься и насос), поэтому лучше на всякий случай как нибудь его заглушить, например выдернув соответствующий предохранитель.
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 декабря 2011 20:33 |
Возраст: 37 Весы
сегодня ездил к электрику он сделал вывод что стоит панель приборов не моя а от другого силфи возможно старого года и провода там маленько по другому. возможно ли такое?
