Всем привет. случилось сомной на дных такая неприятность.ночью при проезде от борового в Омск налетел масленным потдоном на камни на асфальте :((точнее на сам асфальт в виде вулканической трешины с острыми вершинами. результат сильно помятое дно картера двигла. вопрос.что делать: выправлять и разорятся на металическую защиту?или ставить контракт (узнавал - 2500рубасов в Омске)?на экзисте есть вариант 1600руб. - Германия Выправить в принципе возможно, правда при ударе о камень появился сильны сгиб (ребро) если выправлять как себя поведёт металл незнаю?да и вообще ктонибуть выправлял??? защита на наших птиц в Омске 3500руб.говорят подойдёт один в один.
Вот блин, ездил больше 3х лет и никогда с таким не сталкивался. и тут.славо богу что не пробил и до дома добрался благополучно.
Конешь правь! А если и порвётся, я думаю не проблема найти полуавтомат и заварить. Защита уже обсуждалась на форуме. Даж статья есть. Подходит с переделкой от 2108. Поиск в помощь.
Поменял я поддон.не решился править его - и не пожалел. Снимался ооооочень проблематично, в 2х местах очень сильно погнул край - выравнивать проблемно. Оторвать его от двагателя практически не реально - сильно приклеен на родной герметик, да и подлезти чем то острым можно только с некоторых краёв. 1)Пришлось снимать боковую пластиковую защиту чтобы подцепить край между ремнём кондиционера. 2) нужно снять продольную балку с опорами двигателя и трубу выхлопа убрать в сторону 3) лечше покупать новый поддон так как снять старый аккуратно не получится - проверено
Купил поддон новый на экзисте,,ждал 5 дней вот номерок 16 66 47 0 производства германия всё подошло! удачи на дорогах и берегите поддон двигателя
