Автор: Belt17
масленный потдон
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2011 16:52 |
Всем привет. случилось сомной на дных такая неприятность.ночью при проезде от борового в Омск налетел масленным потдоном на камни на асфальте :((точнее на сам асфальт в виде вулканической трешины с острыми вершинами. результат сильно помятое дно картера двигла. вопрос.что делать: выправлять и разорятся на металическую защиту?или ставить контракт (узнавал - 2500рубасов в Омске)?на экзисте есть вариант 1600руб. - Германия
Выправить в принципе возможно, правда при ударе о камень появился сильны сгиб (ребро) если выправлять как себя поведёт металл незнаю?да и вообще ктонибуть выправлял???
защита на наших птиц в Омске 3500руб.говорят подойдёт один в один.
Вот блин, ездил больше 3х лет и никогда с таким не сталкивался. и тут.славо богу что не пробил и до дома добрался благополучно.
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 августа 2011 16:57 |
Возраст: 41 Овен
Поддон - так правильно пишеться)))
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 августа 2011 22:51 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Конешь правь! А если и порвётся, я думаю не проблема найти полуавтомат и заварить. Защита уже обсуждалась на форуме. Даж статья есть. Подходит с переделкой от 2108. Поиск в помощь.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 августа 2011 10:34 |
Поменял я поддон.не решился править его - и не пожалел. Снимался ооооочень проблематично, в 2х местах очень сильно погнул край - выравнивать проблемно.
Оторвать его от двагателя практически не реально - сильно приклеен на родной герметик, да и подлезти чем то острым можно только с некоторых краёв.
1)Пришлось снимать боковую пластиковую защиту чтобы подцепить край между ремнём кондиционера.
2) нужно снять продольную балку с опорами двигателя и трубу выхлопа убрать в сторону
3) лечше покупать новый поддон так как снять старый аккуратно не получится - проверено
Купил поддон новый на экзисте,,ждал 5 дней вот номерок 16 66 47 0 производства германия
всё подошло! удачи на дорогах и берегите поддон двигателя
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 августа 2011 22:18 |
Возраст: 45 Козерог
не хватает цены, скок отдал?
RX400 2007
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 августа 2011 13:52 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Shturmavik,
