Автор: Pilot 991
Загорелся CHECK. Симптомы не видны.
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 декабря 2010 00:06 |
Доброго времени суток, Форумчане!
Случилось странное: вчера ни с того, ни с сего, загорелся check, двигатель работает ровно, масло проверил - в норме, антифриз вроде бы тоже, в поведении машинки не замечено ничего странного.
Подскажите, что это может быть за неисправность такая? К диагносту съездить на данным момент нет возможности.
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD
Айдар |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 июня 2011 18:41 |
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста что мне делать. Однажды завел двигатель выгнал машину со двора и оставил ее прогреваться все было нормально закрыл ворота сел в машину смотрю горит чек я заглушил двс и заново завел он перестал гореть и я поехал примерно через минут 15-20 он снова загорелся я доехал до дома заглушил снова завожу двс сдал немного назад и он снова загорелся после чего поехал в магазин выехал из двора и опять горит чек подскажите пожалуйста в чем может быть причина и что мне делать. заранее спасибо )))...
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 июня 2011 19:10 |
сергей
Айдар,
путь на диагностику там будет все ясно
yava Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 июня 2011 23:51 |
Возраст: 43 Близнецы
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 42
Айдар,здесь такая тема была уже.Вообще у мня на тине загорелся чек ошибка 035 дкв..в итоге поменяли maf и все пока нормально (если скажут дкв то замена его не играет никакой роли).
Внимание!Ищу птицу в нормуль состоянии год пофик кузовщина пофик желательно без ржавчины в мои два кулака хотя тож возможно регион пофик прторитетно запстб в настоящий момент хмао отсутсвие треша по салону цвет кроме синего есть цена 200рублей варианты в личку
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 июня 2011 18:38 |
Возраст: 41 Весы
Позволь не согласиться, в моем случае. когда по самодиагностике показало ошибку 0335-ДПКВ, умер он сам. Определил заменой местами датчика коленвала и распредвала, т.е. после замены их местами машина вообще не заводилась.ж Купил датчик и поменял, через 300 км чек потух и через 100-200 км и ошибка стерлась с компа.
Так что возможно и сам датчик умер.
yava Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 июня 2011 18:53 |
киря,прост я поменяла и разницы неощутила и не я одна...
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 октября 2012 19:17 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Несколько дней назад менял термостат. Залил антифриз, по форсировал. Вроде нормально, печка греет класс по крайне мере сейчас при нашей температуре -5 - -10 на первом режиме. Сегодня загорелся чек, поменял свечи на иридевые, воздушный фильтр чист....Ушел ломать голову...тут меня осенило, дай по трогаю патрубки верх и низ и получил такую картину, верхний патрубок сжимается с каким то усилием,чувствуется жидкость, а вот нижний, почти без усилий и не чувствуется жидкости, качал качал... ни фига не прокочал пробки, давай снимать нижний патрубок, снял, не так много с него выплеснулось на горячем двигателе...Завтра поеду через пробку воздух стравливать. Как вариант думаю может тоже такая проблема у кого либо встретилась и не знает где копать. Завтра постараюсь выгнать пробки,если поможет убрать чек, отпишусь, нет, поеду к диагносту.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
