Авторы: lickin & sl
Вибрации при торможении
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 августа 2008 00:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
может АБС сработал, он умеет насрать в самый неподходящий момент (на асфальте от него вреда больше чем толку).
Realvegas |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 августа 2008 23:21 |
была похожая проблема. ушла с заменой колодок. на стертых колодах поршень вылезает дальше, и при торможении с высоких скоростей его просто колотит в суппорте. меняй колодки а не диски. диски трясут на 60-70 км/ч.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 августа 2008 10:57 |
ak Такаяже проблема,кажется.Биение руля появляется при торможении под нагрузкой и высокой скорости одновременно,ещё когда медленно подкатываюсь к светофору. Из прошлой практики думал что повело диск тормозной,заказал контрактный.Пробывал ставить поочерёдно то справа то слева,изменений ноль,ставил новые колодки(правда похоже китайские,при затяжных спусках дым пускали!) Причину так и не установил.При просто высокой скорости и нормальной городской езде тряски нет ai
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 августа 2008 11:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А пару сразу ставить не пробовал.
Новосибирск-Усть-Илимск
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 августа 2008 07:43 |
Чуствую придётся и такой вариант испробывать! ag Просто это время и деньги,была идея ,что при установке нового диска будет заметна разница до и после замены,а тут никакой ai ,да и два диска мало вероятно чтобы повело сразу.И главное оба без износа почти .
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 августа 2008 18:09 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Уже поколениями автолюбителей замечено. Менять 2 диска сразу (не менять а протачивать т.к. дешевле) и менять все 4 колодки сразу и одновременно. Колодки не китайские и не японские кашияма и подобное Г. Оригинал или хорошие колодки.
P.S. Скупой платит дважды.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 августа 2008 19:37 |
ab Так уж получилось ,что нам проще оригинал б/у заказать,чем чегото другое и по цене дешевле да качество отличное.Правда в этот раз привезли ступицу в сборе как и хотел,но на ней было написано силфи и ад.Меня это смутило,но пролазив с штангелем понял ,что моя,может и на адешках такиеже стоят.Буду вторую заказывать попозже.Щас колодки стоят родные ,но толку нет. Про протачивания ничего хорошего не скажу ,так как был опыт печальный у друзей и у меня ,для этого нужно специальное оборудование.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 августа 2008 20:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Я тоже протачивал как то но это чучуть дешевле чем взять пару контрактных дисков с колодками, поетому я тоже контрактам доверяю кстати уже писал диски и колодки брал от примеры, тока не знаю от какой вот так вот.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 августа 2008 08:28 |
Панкрат а проточка была успешной? И на чём точили ?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 августа 2008 11:36 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Протачивал в связи с тем, что буртик по краю был настолько высок, что не могли сначала снять старые колодки, а новые потом просто к диску не прижимались. Но после проточки буртики снова появились слишком быстро, видимо во время проточки нарушилась структура металла, он стал более хрупкий, поэтому второй раз решил не протачивать а как уже сказал взял контрактные диски и колодки.
volod |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 августа 2008 12:46 |
у меня так же...менял колодки -не помогло, диски новые стоят литье...думаю проточить тормозные диски...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 16 сентября 2008 07:25 |
Проточил вчерась оба родных диска на токарном станке,мастер удивился ,сказал что биение всего 6 соток и недолжно было быть заметным,но я рад факту биение пропало! ay
Правда показалось,что есть немного приторможении неплавность,думаю ,что и заднии барабаны надо проточить ai
swm68 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 октября 2008 00:39 |
Нк так что решилась проблема?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 октября 2008 08:38 |
swm68,если ты мня спрашиваешь то нет! Некогда занятся машиной ,она у мня толь ночью иногда отдыхает! ak
deon1984 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 октября 2008 09:08 |
100 км\ч набирал стук по рулю,ниже скорость все нормально,приехал к мастеру-диски говорит погнул да так что кое как поправили,стук прошел.
думаю надо литье уже ab
