Вчера в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: makszve
Тачка глохнет !!! такого еще не было в форуме !
slk |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 октября 2008 22:01 |
ilnur777,
хм.. проблема в мафе!?... а че контакт дернул и все работает .... 5 дней отъездил седня вот опять заглохла на холостых .. и начала глохнуть потом на всяких ситуациях .. на светофоре на парковке.. опять пошел капот открыл дернул контакты МАФА, дунул в них..
опять заработала ... вечер отъездил нормально .. думаю и завтра будет нормально ... пока до чего то опять не дойдет .. как бы не получилось того, что с заменой мафа проблема решиться так же на короткий срок ..... так пол тачки поменять можна .. ac уфф.. чет капец какой то
хотя может это и есть симптомы дохнущего датчика..!? может Мафа а может и еще чего .... период стабильной работы че то сокращаеться постоянно....
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 октября 2008 02:05 |
Возраст: 43 Рак
слк
Попробуй на работающем двигателе контакты пошевелить, и глянь,как себя двигатель ведёт, может просто провод подгорел, контакт есть-она работает, нет-глохнет.
Добавлено спустя 55 секунд:
17 дней-полет нормальный!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 3 октября 2008 02:07 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну дело твое менять или нет. Мы так и мучались, пока не докопались до истины.
Найди у кого можно в аренду взять.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 3 октября 2008 10:14 |
Ты перевёл сейчас комп в аварийный режим работы. Любое снятие разъёма МАФ (даже без АКБ) ведёт к ошибке, которая не пропадёт минимум неделю.
Так что, то что я просил, то ты и сделал. Меняй сенсор.
slk |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 октября 2008 20:25 |
да я делал уже по всякому ! в том числе завел машину с отключенным МАФом , ошибка сразу загорелась, двиг работал ровно, потом все назад поставил , после этого ездил пару дней ошибка горела потом пропала..
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 октября 2008 22:42 |
Возраст: 49 Водолей
а при всём этом выхлопа бензы у бензобака нету?
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
а при всёи этом у бензобака бензином не пахнет?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 октября 2008 23:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
rfnjdcrbq, а это как? бензином возле бензобака пахнуть не должно и выхлопов тоже? странно...
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 октября 2008 22:31 |
Возраст: 49 Водолей
бензином пахнет так что в салон проникает. я думаю такого недолжно.
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 октября 2008 22:48 |
Возраст: 40 Козерог
Привет всем! Ребят кто знает что может быть? Силфи 2003 1,5. Педаль газа электрическая Разгоняюсь до 140-160 км/ч и на этой скорости еду примерно минут 15, потом медленно сбрасываю скорость до 60 км/ч и пытаюсь её удержать, авто начинает подергиваться, бросаю педаль газа, далее снова давлю на неё и все ок! Бывает после такой езды и на холостых не ровно работает двигатель, газнешь по сильнее и опять все ок! Че это за хрень? Неужели все как у вас? И что за МАФ такой где его искать!? Заранее благодарю!!!
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 октября 2008 18:10 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Врятли что то можно сказать. Жди пока проявит себя сильнее. А вообще это проблема где то под капотом =))))
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 7 октября 2008 18:15 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Дак попробуй так не ездить ag
А вообще пожоже проблемы с системой питания, а может с коробкой.
Новосибирск-Усть-Илимск
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 октября 2008 19:48 |
у меня почти тоже самое... тока на работе двигателя не отражается просто дёргается на скорости 60-70 если обороты 1,5 тыши. Думаю коробка....
мой блог
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 7 октября 2008 19:59 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Теоретически при малых оборотах и скорости 60-80 км/ч коробка должна переключаться с 2 на 3 мож она чё подтупливает.
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 7 октября 2008 21:49 |
Возраст: 40 Козерог
Не ребят, сомневаюсь что коробка! Потому что после этого даже на холостых движка не ровно работает, а коробка в нейтральном положение. Двигатель глушишь минут на 10, заводишь и все ок! Стал замечать что это после того как педаль газа до упора давишь, а потом и начинается такая конитель!!! Подумайте пожалуйста что может быть????
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 октября 2008 02:17 |
Возраст: 49 Водолей
ребята вы бы завели отдельную тему,а то мы со своей проблемой неразобрались. ведь симптомы у нас разные.пожалуста.
