Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
Замена Второго Лямбда зонда на QG 18de 2WD ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 апреля 2011 10:12 |
Замена Второго Лямбда зонда, не представляет большого труда, потребуется ключ на 22, и смотровая яма! Лямбду я купил Bosch - четырехпроводной, универсальный 0 258 986 507, именно его Exist предлогает как альтернативу оригиналу!
Лезем в яму, находим на выхлопной трубе заднюю лямбду:
Что бы облегчить работу, берём WD-40 и брызгаем на посадочное гнездо Лямбды!  ..ждёмссab
Отсоединяем разъём от Лямбды(ниже на фото его видно), и немного поднасилив, ключом на 22 откручиваем Лямбду:
Вот она, уставшая Лямбда:
Как видим, имеются некоторые отличия от дубликата:
...но мои опасения по поводу не совместимости, в итоге оказались напрасны!
С новой Лямбдой, в комплекте прилагается специальное соединение, не требующее паяльника и "скруток", и подробная инструкция! Цвета проводов совпадают с родными!
alt
У новой лямбды длина провода, на несколько см. длиннее (~15см)! Что бы под днищем не торчали важные провода от лямбды, замерев длинну провода старой лямбды, немного укорачиваем провод у новой!
Дальше, действуя согласно приложенной инструкции(всё подробно описано), присоединяем "родной" разъём к новой Лямбде:
Устанавливаем всё обратно, подсоединяем разьём, фиксируем проводку!
Заводим, едем af
После установки я проехал 150 км! "Чек" не загорелся! Сегодня перед написанием статьи, специально поехал на диагностику, что бы узнать как работает вторая Лямбда! Итог диагностики: Лямбда работает отлично, как и положенно!!!ay
Спасибо за внимание!i-love-s
Оригинальная статья с комментариями: Замена Второго Лямбда зонда на QG 18de 2WD ...
ZVEZDACHET Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2011 03:03 |
Возраст: 43 Водолей
Два года назад , поставил "первую " лямду BOSCH четырехпроводной , так же который подходит вместо оригинального. На Mazda familia.
После замены выяснилось, что дело было не в нем, а в порванной гофре.
Несколько дней назад загорелась ошибка, сканер показал что лямда.
Выкрутил BOSCH , поставил родной. ошибка пропала.
Итог: BOSCH проработал ровно 2 года ( примерно 30-35 т.км )
Интересно, Бошевские все столько служат ?
Сообщение отредактировано 3 мая 2011 03:04. Редактировалось 1 раз(а)
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 мая 2011 16:14 |
ai Че это у нас второй Sylphy bot завелся... Один не справляется ag
mleishik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 мая 2012 22:33 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
народ а какой толк от этого датчика? просто у меня навернулся думаю менять или нет!
Nissan Bluebird Sylphy 2001г двиг1.8 QG10-016387
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 мая 2012 23:53 |
Возраст: 44 Водолей
А какая причина была к замене лямбды 2? Что бывает при уставшей лямбде 2?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 мая 2012 08:20 |
Мужики заходите в ОРИГИНАЛ статьи!!! ..там всё в коментах разжевано ad
